查看: 9406|回复: 0
[WinForm] SankeyDiagramControl类使用介绍(Part 1)
发表于 2020-11-19 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress WinForms能完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序,无论是Office风格的界面,还是分析处理大批量的业务数据,它都能轻松胜任!
程序集:DevExpress.XtraCharts.v20.2.UI.dll
声明
C#
[SerializationContext(typeof(SankeySerializationContext))]
public class SankeyDiagramControl :
Control,
ISankeyContainer,
IToolTipControlClient,
ISupportLookAndFeel,
ISankeyRenderProvider,
IChartRenderProvider,
IPrintable,
IBasePrintable
VB.NET
[Visual Basic] 纯文本查看 复制代码
<SerializationContext(GetType(SankeySerializationContext))>
Public Class SankeyDiagramControl
Inherits Control
Implements ISankeyContainer,
IPrintable,
IBasePrintable
注释
Sankey图表描述系统中实体(也称为节点)之间的转移或流,该图可以帮助您找到对流程最重要的贡献。
下图显示了图元素:
每个链接都连接源节点和目标节点,并具有分配的值-权重,链接的宽度与其重量成正比。
添加到项目
将SankeyDiagramControl组件从Toolbox拖放到窗体中,来将Sankey图添加到项目中。
这会将对以下程序集的引用添加到项目中:
  • DevExpress.Charts.v20.2.Core.dll
  • DevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll
  • DevExpress.Data.v20.2.dll
  • DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll
  • DevExpress.XtraPrinting.v20.2.dll
  • DevExpress.Utils.v20.2.dll
  • DevExpress.Utils.v20.2.Core.dll
  • DevExpress.XtraBars.v20.2.dll
  • DevExpress.XtraCharts.v20.2.dll
  • DevExpress.XtraCharts.v20.2.UI.dll
  • DevExpress.XtraCharts.v20.2.Wizard.dll
  • DevExpress.XtraEditors.v20.2.dll
绑定到数据
使用DataSource属性将控件绑定到数据源,您可以为该属性分配一个实现以下任何接口的对象:IList,IListSource或IBindingList。
然后指定存储用于源节点、目标节点和权重数据的数据成员名称:
  • SourceDataMember - 指定包含源节点标签的数据成员的名称。
  • TargetDataMember - 指定包含目标节点标签数据成员的名称。
  • WeightDataMember (Optional) - 指定包含链接权重的数据成员名称,如果未指定WeightDataMember属性,则权重等于1。
C#
using System;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraCharts.Sankey;
namespace SankeySample {
public partial class Form1 : Form {
public Form1() {
InitializeComponent();
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
sankeyDiagramControl1.DataSource = GetSankeyItems();
sankeyDiagramControl1.SourceDataMember = "Source";
sankeyDiagramControl1.TargetDataMember = "Target";
sankeyDiagramControl1.WeightDataMember = "Value";
sankeyDiagramControl1.Titles.Add(new SankeyTitle { Text = "Export/Import" });
List<SankeyItem> GetSankeyItems() {
List<SankeyItem> data = new List<SankeyItem> {
new SankeyItem { Source = "France", Target = "UK", Value = 53 },
new SankeyItem { Source = "Australia", Target = "UK", Value = 72 },
new SankeyItem { Source = "France", Target = "Canada", Value = 81 },
new SankeyItem { Source = "China", Target = "Canada", Value = 96 },
new SankeyItem { Source = "UK", Target = "France", Value = 61 },
new SankeyItem { Source = "Canada", Target = "France", Value = 89 },
return data;
public class SankeyItem {
public string Source { get; set; }
public string Target { get; set; }
public double Value { get; set; }
VB.NET
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Windows.Forms
Imports DevExpress.XtraCharts.Sankey
Namespace SankeySample
Public Partial Class Form1
Inherits Form
Public Sub New()
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
sankeyDiagramControl1.Titles.Add(New SankeyTitle With {
.Text = "Export/Import"
End Sub
Private Function GetSankeyItems() As List(Of SankeyItem)
Dim data As List(Of SankeyItem) = New List(Of SankeyItem) From {
New SankeyItem With {
.Source = "France", .Target = "UK", .Value = 53
.Source = "Australia", .Target = "UK", .Value = 72
.Source = "France", .Target = "Canada", .Value = 81
.Source = "China", .Target = "Canada", .Value = 96
.Source = "UK", .Target = "France", .Value = 61
.Source = "Canada", .Target = "France", .Value = 89
Return data
End Function
End Class
Public Class SankeyItem
Public Property Source As String
Public Property Target As String
Public Property Value As Double
End Class
End Namespace
结果:
GMT+8, 2025-4-5 04:37
