查看: 6159|回复: 0
WPF Map控件 - 支持矢量切片
发表于 2020-11-20 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
WPF Map控件现在支持一组矢量切片提供程序和一组预定义的矢量样式。在v20.2版本开发周期中增强了这一功能,新版本中增强了矢量图块标签的可视化,WinForms和WPF Map控件都可以显示沿折线定向的标签。在下图中,街道名称以这种方式呈现:
另一个有用的增强功能与分数缩放级别和超比例的图块有关,在v20.2中,矢量图块不再像栅格图像那样缩放 - Map Control使用了一种新的矢量缩放方法。您可以清楚地看到以分数缩放级别生成的图像之间的差异(在此示例中,缩放级别= 13.7),第一个屏幕截图是使用v20.1创建的,而第二个屏幕截图演示了v20.2中引入的新缩放方法:
v20.1:
v20.2:
在某些情况下,矢量图块提供程序不会返回缩放级别高于预定义值的矢量图块。 在这种情况下,矢量提供程序建议您根据当前地图的缩放级别从最大缩放级别重新缩放图块,这项技术称为“超比例图块”。现在Map Control支持此功能,要了解此功能的好处,请查看以下屏幕截图,他们展示了当图块提供程序仅支持不超过14个图块时缩放级别为17时的区别:
v20.1:
v20.2:
Map Control现在可以渲染更平滑的图像,所有这些功能对于WinForms和WPF都是自动可用的,您无需修改源代码即可将此功能整合到您的应用中。
GMT+8, 2025-3-12 23:00
