查看: 6503|回复: 0
一篇文章告诉你如何在报表系统中实现自动生成Word报告
发表于 2020-11-25 09:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在报表系统中,生成Word报告的常见步骤分为以下四步:采集原始数据、值后台传递、生成最终报告模板、实现打印和预览。可见,系统在生成报告之前,需要先拿到当前的原始数据,并在既定的占位空间内输入内容后,才能进入报表展示和打印等环节。因此,只需将上述步骤通过代码执行,便可完成自动生成Word报告这一功能。
除了基本的实现步骤,系统自动生成Word报告模板时,还需解决以下技术难点:
1. 多页设置
Word类报表最显著的特点就是多页。因此,要实现Word报告模板,最先需要解决多页问题,借助专业报表工具ActiveReports即可实现如下多页效果:
2. 页眉页脚位置控制及内容控制
Word报表中页眉页脚会占据每页上部及下部区域,并重复显示相同的信息,如页码、企业信息、当前页标注等。不同的报告,对于页眉页脚的要求也不尽相同,如奇偶页页眉信息不同、页眉页脚信息需要单独设置样式等。
3. 需要根据实时数据动态拼接
检测报告会根据检测的主体,测试不同维度的数据。如下图,当检测体为农产品时,包含表1-10 的内容,而当检测体为其他化学用品时,只需要包含表1、表3-5的内容,其他内容如封皮、尾页、附表信息等都保持不变。
4. 打印精度及效率问题
Word报告,对打印的精准度要求非常高,尤其在批量生成Word报告的时候。因此,在报表系统中设计Word报表,最困难的不是设计模板布局,而是如何将多页结构,精准的打印到纸张上,以避免纸张浪费和打印不便的情况发生。
5. 导出Word的兼容性
在系统中生成的Word报告,一般还会用于导出或存档,因此在解决数据展示和打印的问题后,还需要考虑导出的模板能否在Word软件中打开并编辑。
以上就是系统自动生成Word报告模板时,常见的5个技术难点。葡萄城,作为始终专注软件开发技术,并在报表和 BI 领域有着深厚技术积累的软件开发技术提供商,面对这些技术难点,又提出了哪些独创的开发思路呢?
葡萄城:系统自动生成Word报表的开发思路
1. 数据传递
系统生成Word报告的前提是原始数据采集,因此数据必须要考虑存储的媒介,其可能来源于数据库,也可能是系统运行时数据。所以,用于生成Word报告的报表工具必须支持尽可能多的数据源。
2. Word报表设计
由于Word报告模板的样式复杂、多变,所以报表设计器需要具备“灵活、易用、可视化、高度类似Word操作”的特点。
3. 数据展示
葡萄城的报表工具ActiveReports能够将设计好的报表完全展示在系统中,并提供Word软件编辑器的界面布局。
ActiveReports报表设计器提供了良好的渲染和加载机制,可兼容不同的技术平台,满足 WinForm、ASP.NET、ASP.NET MVC、WPF中各种报表的开发需要。
4. 打印
打印的重要性已经在前文介绍,这里需要考虑:借助何种机制传递给后台并调动打印接口,ActiveReports提供了独有的报表分层设计功能,可将复杂的报表分层,精确控制各数据控件及可见性,实现精准套打、批量打印、续打和导出。
5. 导出
ActiveReports的报表设计器在实现导出功能时严格遵循了OpenXmlStandard标准,以确保报表模板可以在Word中打开和编辑。
以上就是报表系统中实现Word报告的技术难点和开发思路,Word报告与Excel类报表同属报表中最为复杂的样式类型,如果业务涉及此类功能的实现,我们需要详细的规划,并结合实际业务需求,才能找到问题的核心。
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-2 11:40
