查看: 8781|回复: 0
[DevExtreme v20.2]增强Data Grid、Tree List功能
发表于 2020-11-27 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExtreme v20.2提前全新发布,新版本包含对Data Grid、Tree List等控件功能的增强,欢迎下载最新版体验!
Data Grid
导出为PDF(CTP)
现在,您可以将DataGrid内容导出到PDF文档,新的Export to PDF API提供以下功能:
  • 单元格内容和外观自定义
  • 支持图像导出
  • 在网格旁边添加自定义内容(例如页眉或页脚)
  • 将多个网格导出到单个PDF文档中
Data Grid和Tree List
增强数据编辑API功能
DataGrid和TreeList数据编辑API,以更好地支持声明性数据绑定并解决新的数据编辑方案。 您现在可以:
  • 将所有已修改的行保存在单个请求中 - 批量编辑模式。
  • 在数据编辑完成或取消(onSaving, onSaved, onEditCanceling, onEditCanceled)时得到通知。
  • 通过声明性绑定(CTP)访问更新/插入/删除的行。
Pivot Grid
Export to Excel API
使用全新的PivotGrid API,您可以:
  • 根据需要自定义单元格数据和外观。
  • 导出PivotGrid字段面板配置数据。
  • 添加具有自定义数据的其他工作表。
  • 显示PivotGrid导出进度/状态。
  • 用密码保护Excel单元格和工作表。
Scheduler
虚拟滚动
v20.2已经增强DevExtreme Scheduler的性能和可用性,新的虚拟滚动模式可用于Day和Week视图。启用虚拟滚动后,Scheduler将仅呈现可见的网格单元格和计划。
增强TimeZone Editor功能
TimeZone Editor表示为单个下拉列表,其中包含IANA数据库中的所有时区(按UTC偏移量排序)。新版本还添加了一个搜索框,并启用了"lazy loading"功能来改善用户体验。
增强Recurrence Rule
v20.2用RRule开源库替换了自定义的递归引擎,Scheduler控件现在支持iCalendar RFC 2445规范。
GMT+8, 2025-4-4 13:16
