查看: 7643|回复: 0
MFC界面开发控件BCG帮助文档——功能区设计器(2)
发表于 2020-11-27 09:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCGControlBar ("Business Components Gallery ControlBar")是MFC扩展库,使您可以创建具有完全自定义选项(功能区、可自定义工具栏、菜单等)以及一组专业设计的丰富Microsoft Office和Microsoft Visual Studio的应用程序 GUI控件,例如图表、日历、网格、编辑器、甘特图和许多其他控件。 BCGControlBar库拥有500多个经过全面设计、测试和充分记录的MFC扩展类。 我们的组件可以轻松地集成到您的应用程序中,并为您节省数百个开发和调试时间。
使用Designer,您可以轻松地为实际应用程序创建模型。它以现有的MFC项目作为输入,并生成Ribbon元素的XML表示形式以及RC文件作为输出。 完成设计器部分的工作后,您只需编译项目,运行并查看实际设计的Ribbon控件。
本指南说明如何利用Designer工具。
添加元素和设置属性
要将新元素添加到面板,请在Toolbox窗口中选择适当的元素,或者通过在面板的设计图面上单击鼠标右键来调用上下文菜单。在Designer中选择新添加的元素,并且可以在Properties窗口中编辑其属性,您可以定义元素的标题、工具提示、工具提示说明、输入提示、大小图像(如果适用)、宽度(用于组合框、编辑框、滑块)等等。
元素的图像可以从 "Add Category" 步骤中指定的图像列表中选择,也可以从单独的bmp、png或ico文件加载。
请注意,ID属性允许您从现有命令列表中选择元素的命令ID,或指定新的命令ID。
选择新图像并编辑图像集合
您始终可以编辑与当前类别关联的图像集合和/或在设计时替换元素的图像。
为此,请选择与 "Image" 属性关联的Element并下拉组合框。
现在,您可以从列表中选择一个新图像,或选择<edit...>,此操作将打开"Image Collection"对话框:
  • 现在,单击"Add..."按钮从文件(bmp,png,ico)或其他图像集合添加图像。
  • 单击Delete删除图像集合中的选定图像。
  • 单击Clear从图像集合中删除所有图像。
填写类别和面板后,您可以设置QAT的初始状态,例如 选择元素,这些元素将在应用程序启动时显示在QAT上。
设置QAT
单击Designer表面上的QAT箭头:
  • 现在您可以在Properties窗口中编辑QAT属性。
  • Position属性指定QAT在应用程序启动时的位置 - Ribbon Control上方或下方。
  • 单击Items属性,将显示“ Edit QAT Items”对话框:
您可以浏览现有命令列表,并将其添加到快速访问工具栏。"Quick Access Toolbar"列表中的每个命令均显示一个复选框,指示该命令在QAT上可见还是从QAT的下拉按钮可用。
请注意,这些命令不会显示在Designer的QAT中。
完成设计过程后,或者只想查看设计中的功能区时,请保存项目并执行几个步骤来设置应用程序Ribbon Control。
修改应用程序
Designer创建Ribbon Control布局的XML表示,使用Image Collections生成png文件,使用对生成文件引用创建*.rc2,并将在设计时创建的Command ID的定义添加到resource.h文件。 同样,在保存项目时,您可以选择将对rc2文件的引用添加到应用程序的* .rc文件中。
所有Designer的输出都位于res \ BCGSoft_ribbon文件夹中。
如果您正在使用基于BCGControlBar Pro的项目,请执行以下步骤将您的应用程序与新设计的Ribbon控件连接:
在CMainFrame类中声明Ribbon Control对象:
[C++] 纯文本查看 复制代码
CBCGPRibbonBar m_wndRibbonBar;
在CMainFrame :: OnCreate中创建并初始化Ribbon Control:
[C++] 纯文本查看 复制代码
if (!m_wndRibbonBar.Create(this))
return -1;
if (!m_wndRibbonBar.LoadFromXML(_T("IDR_BCGP_RIBBON_XML")))
return -1;
GMT+8, 2025-4-21 05:19
