查看: 4186|回复: 16
求漢化方法
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
发表于 2015-6-28 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:17:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
110 小时
发表于 2015-7-3 11:25:45 | 显示全部楼层
这是我自己做的,运行过的,但没有源码,只有汉化包,也就几句代码而已。希望能帮到你
http://www.cnblogs.com/Mancheste ... Club/p/4212078.html
110 小时
发表于 2015-7-3 11:27:23 | 显示全部楼层
设计器不会汉化,只有运行时会汉化
110 小时
发表于 2015-7-3 11:33:25 | 显示全部楼层
刚才特意试了下,因为我的汉化版本是14.2的,所以其他版本是无法汉化的
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:37:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:39:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-4 12:11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
110 小时
发表于 2015-7-4 12:20:32 | 显示全部楼层
fu1577 发表于 2015-7-4 12:11
沒成功 , 但謝謝你的好意 , 再次多謝 .
因为只有14.1的环境,所以刚刚做了个14.1的案例,是可以汉化的。案例源码:
http://download.csdn.net/detail/kehaigang29/8867937
有时间我再试试15.1.3的版本,希望能帮到你。
fu1577 + 1 很给力
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-4 18:41:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:51:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
62 小时
发表于 2015-7-5 21:53:59 | 显示全部楼层
fu1577 发表于 2015-7-4 11:37
首先謝謝你的幫助
1 : 程序入口加代碼 , 已照足做 .
2 : 漢化包放入運行目錄下, 已照足做 . (我甚至試過, ...
用资源包里面的批处理注册dll,以繁体中文为例,
在资源包根目录开一个管理员权限命令行窗口,运行 gacinstall zh-Hant
请注册繁体中文zh-Hant资源dll必须在子目录zh-Hant里面
如果注册成功,不需要自己拷贝资源dll到程序目录,vs会自动拷贝
在主程序的Program.cs的主入口点加入本地化代码:
namespace WindowsFormsApplication1
    static class Program
        static void Main()
            // The following line provides localization for the application's user interface.
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("zh-Hant");
            // The following line provides localization for data formats.
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("zh-Hant");
            Application.Run(new Form1());
如果不行,请参考
https://documentation.devexpress ... Document5755/Obtain
https://documentation.devexpress ... /CustomDocument2405
fu1577 + 1 赞一个
62 小时
发表于 2015-7-6 00:09:17 | 显示全部楼层
我发现较新版本从资源翻译网页下载的资源包里面已经没有gacinstall.cmd批处理文件了,
贴一下我用的gacinstall.cmd内容:
@echo off
if "%1"=="/?" goto help:
if "%1"=="" goto help:
goto start:
:help
@echo on
@echo Installs/unistalls localized satellite assemblies into/from the GAC
@echo.
@echo GACINSTALL  [culture]
@echo.
@echo   /u        Unistall localized assemblies
@echo   culture   Culture name of a satellite asembly to install/unistall
@echo.
@echo Usage:
@echo.
@echo GACINSTALL he-IL
@echo Installs the hebrew satellite assemblies from the current folder's 'he-IL' subfolder
@echo.
@echo GACINSTALL /u he-IL
@echo Uninstalls the hebrew satellite assemblies
@echo.
@echo GACINSTALL /u
@echo Uninstalls all the installed satellite assemblies
@echo.
@echo off
goto quit
:start
REM .net 2/3.5: set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\gacutil.exe"
REM .net 4.0: set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\gacutil.exe"
set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v8.1A\bin\NETFX 4.5.1 Tools\gacutil.exe"
if not exist %GACUtil% (
echo could not find gacutil.exe
goto quit
if "%1"=="/u" goto unistall:
set CultureDir=
set DirKey=
if not "%1"=="" set CultureDir=%1"\\"
if not "%CultureDir%"=="" set DirKey=/S
@echo on
FOR /F "usebackq delims==" %%i IN (`dir /B %DirKey% %CultureDir%*.dll`) DO %GACUtil% /i "%%i"
@echo off
goto quit
:unistall
set CultureDir=
set CultureOptions=
if not "%2"=="" set CultureDir=%2"\\"
if not "%2"=="" set CultureOptions=,Culture=%2
echo CultureOptions=%CultureOptions%
FOR /F "usebackq delims==" %%i IN (`dir /B /S %CultureDir%*.dll`) DO %GACUtil% /u %%~ni%CultureOptions%
:quit
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
fu1577 + 1 很给力
tt1173 + 1 感谢分享
qianjunwm + 1 很给力
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:58:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:59:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:20:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 08:55
