用户名  找回密码
查看: 4786|回复: 0
DevExpress WinForms v20.2帮助文档表单和用户控件概述(中文)
发表于 2020-12-9 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress WinForms能完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序,无论是Office风格的界面,还是分析处理大批量的业务数据,它都能轻松胜任!更多Winfrom帮助文档请点击到下载页面获取>>
本文档列出了各种类型的DevExpress表单,这些表单是任何WinForms应用程序的主要可视元素。
XtraForm
XtraForm替代完全支持DevExpress皮肤功能的传统表单,表单的背景、边框和标题栏都可以成为可换皮肤的元素,这使XtraForm可以为整个应用程序提供统一的皮肤。在设计时和运行时,XtraForm的皮肤也可以不同,请参阅Menu Entries档了解有关设计时设置的更多信息。
Toolbar Form
XtraForm的扩展版本,可以直接在其标题栏中显示bar items,标题栏高度可变,可隐藏其标题。
Ribbon Form
Ribbon Control引入了Ribbon UI,它可以代替传统的工具栏菜单系统。 如果您选择构建基于Ribbon的应用程序UI,RibbonForm此处将替换面向栏的XtraForm。这种类型的表单与Ribbons共享其标题栏,从而创建坚实的表单布局并节省了表单空间。 当然,RibbonForms及其XtraForm的前身完全支持DevExpress皮肤和其他皮肤设置。
Tabbed Form
Tabbed Form允许您实现选项卡式UI,其中选项卡嵌入在表单的标题栏中。 如果需要,您还可以在选项卡旁边显示自定义按钮。作为XtraForm的后代,选项卡式表单完全支持DevExpress皮肤和皮肤机制。
Fluent Design Form
FluentDesignForm是Windows 10风格的表单,具有以下功能:
  • 嵌入式Hamburger Menu(AccordionControl)
  • Hamburger Menu的自适应布局模式
  • Acrylic Material效果(部分透明的纹理)
  • 显示高光可视化效果
XtraUserControl
XtraUserControl是标准用户控件的DevExpress版本 - 一个空的容器,可以承载其中的任何控件和组件集。 使用可视继承功能,您能够将DevExpress控件放置到XtraUserControl上,从中继承您自己的用户控件,并且仍然能够调用所有DevExpress设计时元素,例如智能标记或控件设计器。
实用程序和助手
Form Assistant
您始终可以通过从代码中的相应类继承表单来用XtraForm、Ribbon Form或Tabbed Form替换标准WinForms表单。通过使用Form Assistant组件,您无需编写任何代码即可执行相同的操作。 只需将此组件放到表单上,并使用其智能标记选择所需的表单类型即可,您可以随时使用相同的智能标记将表单转换回其默认类型。
另外,该组件能够通过选择所需的皮肤来修改表单外观。 为此,请使用相同的智能标记,然后从相关的下拉列表中选择适当的皮肤。 选择外观后,将自动添加具有所有必需设置的DefaultLookAndFeel组件。
Taskbar Assistant
从Windows 7开始,Windows任务栏中显示的应用程序按钮不仅仅用于导航到该特定应用程序。 悬停时,任务栏按钮能够显示应用程序预览,在此预览中显示自定义按钮,并在鼠标右键单击时调用跳转列表。跳转列表是一个自定义上下文菜单,其中包含指向主要应用程序模块、最近使用的文档、常规应用程序命令或任何其他自定义操作的链接。 借助TaskbarAssistant组件,这些强大的功能现在可用于您的应用程序。 任务栏助手提供以下功能:
  • 任务栏按钮的自定义跳转列表
  • 跳转列表的各种命令类别
  • 进度栏、任务栏按钮中嵌入四个状态
  • 在默认应用程序字形上方绘制覆盖图标
  • 可以在缩略图预览中添加到工具栏的自定义按钮
Splash Screen Manager
SplashScreenManager组件允许您创建启动表单,在启动应用程序或忙于执行特定任务时显示。 某些初始表单支持在主表单启动时自动显示,而其他初始表单需要手动显示和关闭。
支持以下启动表单:
  • Skin Splash Screen - 可以识别皮肤的启动画面。
  • Fluent Splash Screen - Windows 10启发的初始屏幕。
  • Splash Screen - 具有与皮肤无关的设置。
  • 支持设计时自定义。
  • Splash Image - 允许您将任何图像显示为初始屏幕。
  • Wait Form - 一种皮肤感知表单,用于指示耗时的操作进度。
  • Overlay Form - 半透明的初始屏幕,覆盖其父控件或表单。
Adorner UI Manager
AdornerUIManager是提供自定义装饰层的组件,该装饰层是在所有UI元素上方绘制的透明层。 该层可用于绘制箭头、提示、小元素和各种可视化效果。例如,您可以在 'Mail' 按钮上方绘制未读消息的数量,或者对允许用户进入下一个应用程序页面之前需要填充或修改的文本字段实施发光效果。
举报
GMT+8, 2025-4-11 01:07
