查看: 5300|回复: 0
DevExpress报表控件—支持PDF导出
发表于 2020-12-10 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Reporting是.NET Framework下功能完善的报表平台,它附带了易于使用的Visual Studio报表设计器和丰富的报表控件集,包括数据透视表、图表,因此您可以构建无与伦比、信息清晰的报表。
DevExpress .NET Reporting v20.2版本支持PDF导出 - 可视化签名、增强Visual Studio报表设计器功能等,欢迎下载最新版体验!
所有平台
PDF导出 - 可视化签名
v20.2包含一个新的XRPdfSignature报告控件,该控件为导出的PDF文件添加可视化签名,其功能包括:
1. 为报表中的辅助数字签名定义多个占位符。
2. 为WinForms和WPF应用程序中的主要签名定义日期、原因、位置和图像。
性能增强
重构并重新设计了文档生成引擎的以下功能:
  • 报表控件样式的计算和缓存
  • 控件表达式值的预处理和缓存
  • 文本测量方法调用(优化频率)
  • 图表处理
DevExpress Reports v20.2可以比以前的版本快30-35%的速度生成可打印文档,下图详细说明了内部测试结果(使用不同的记录集呈现大数据集演示):
增强Excel导出
XRCheckBox
v20.2增强了导出到Excel报表中复选框项目的可视化外观,复选框现在生成较少的合并列和行。
CachedReportSource
v20.2更改了CachedReportSource的实现,现在它将通过URL获得的在文档页面存储中的图片缓存,图像对象仅创建一次,以减少内存使用量以及预览、打印和导出报表所需的时间。
现在,使用Single Page导出模式时,您可以更快地生成包含BMP和JPG图像的报表,并占用更少的内存。下图是我们的测试结果对照表:
交叉表单元格 - 自动高度
使用新的XRCrossTabCell.RowAutoHeightMode属性来管理Cross Tab单元格的自动高度操作。
条形码 - 药码符号
XRBarCode报表控件现在可以生成Pharmacode(药品二进制代码),将XRBarCode.Symbology属性设置为'Pharmacode'并指定PharmacodeType来生成单轨或双轨条形码。
单轨是用于药品包装的一维(1D)符号体系。
双轨使用半条和全条的垂直定位来编码数据。
Picture Box - 支持Base64编码的图像
现在,您可以将Picture Box绑定到数据库字段,该字段包含作为Base64字符串的图像数据。
QRCode - 隐藏Quiet Zone
v20.2添加了XRBarCode.Symbology.IncludeQuietZone选项,该选项允许您隐藏quite zone,quite zone是QRCode周围的空白区域。
Visual Studio报表设计器
将RDLC报表转换为DevExpress报表
在此版本中,您可以通过更新报表转换工具将RDLC报表(Server报表服务(SSRS)、SyncFusion BoldReports、活动报表)迁移到DevExpress报表,新的转换器支持以下RDLC报表控件和功能:
  • TextBox, Rectangle, Image, Line
  • 数据绑定、表达式和参数
  • 将DataSet转换为SqlDataSource
  • 将Tablix转换为Band Structure(垂直和水平能带)
  • 将Tablix转换为交叉表
报表智能标记中的"Open/Import"命令使您可以选择适当的* .RDLC和* .RDL文件。
如果您想同时转换多个报表,请使用此GitHub repository中提供的命令行实用程序。
现在,您可以将DataSet转换为SQL数据源。 与数据集相比,SQL数据源与报表布局一起序列化。 因此使用SQL数据源时,无需在报表解决方案中实现自定义数据源序列化。
在报表资源管理器中添加数据源
现在,您可以在报表资源管理器中为Components节点调用上下文菜单,添加数据源命令将新数据源添加到报表中。
GMT+8, 2025-4-5 03:57
