查看: 5802|回复: 0
Vue框架下如何轻松实现Excel、PDF导出?
发表于 2020-12-17 09:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需求:开发一套基于Vue框架的工程档案管理系统,用于工程项目资料的填写、编辑和归档,经调研需支持如下功能:
  • Excel报表的导入、导出
  • PDF文件的导出
  • 打印表格
经过技术选型,项目组一致决定通过表格组件SpreadJS 来实现。以下是实现Excel报表的导入导出、PDF导出、打印表格的一些思路,供大家参考:
环境介绍
  • 后台:Spring Boot 2.x
  • 前台:vue、vue-element、webpack、iview、Vuex.js 2.x
  • 组件:SpreadJS v11
项目运行效果:
如下是本地的一个Excel文件:
通过SpreadJS,导入到项目中的效果:
项目中应用了SpreadJS V12.2.5的版本(目前官网SpreadJS的最新版本是V14),其中package.json 需要添加的引用如下:
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
"dependencies": {
"@grapecity/spread-excelio": "12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets": "12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets-pdf": "^12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets-print": "12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets-resources-zh": "12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets-vue": "12.2.5",
"@grapecity/spread-sheets-charts": "12.2.5" ,
"file-saver": "2.0.2",
"jquery": "2.2.1",
"vue": "^2.5.2",
"vue-router": "^3.0.1"
执行npm install 命令安装SpreadJS 组件导入导出Excel报表
  • 安装相关的资源包: "\@grapecity/spread-excelio"、 "file-saver"
  • 在页面中引入: import ExcelIO from '\@grapecity/spread-excelio'、import FaverSaver from 'file-saver'
  • 如下代码可实现导入导出Excel:
exportXlsx () {
let ex = new ExcelIO.IO()
let json = this.spread.toJSON()
ex.save(json, function (blob) {
FaverSaver.saveAs(blob, 'export.xlsx')
}, function (e) {
console.log(e)
importXlsx(){
let self = this;
var excelIO = new ExcelIO.IO();
console.log(excelIO);
const excelFile = document.getElementById("fileDemo").files[0];
excelIO.open(excelFile, function (json) {
let workbookObj = json;
self.spread.fromJSON(workbookObj);
}, function (e) {
alert(e.errorMessage);
导出PDF的注意事项
  • 安装相同版本的 PDF包: "\@grapecity/spread-sheets-pdf"
  • 在需要打印的页面引入该包: import "\@grapecity/spread-sheets-pdf";
  • 引入该包需要注意引入顺序,先引入 \@grapecity/spread-sheets和 grapecity/spread-sheets-print
  • 需引入第三方插件file-saver : import FaverSaver from 'file-saver'
  • 如下几行代码可实现导出PDF功能
savePdf(){
let self = this;
let jsonString = JSON.stringify(self.spread.toJSON());
let printSpread = new GC.Spread.Sheets.Workbook();
printSpread.fromJSON(JSON.parse(jsonString));
printSpread.savePDF(function(blob) {
// window.open(URL.createObjectURL(blob))
FaverSaver.saveAs(blob, 'Hello.pdf')
}, function(error) {
console.log(error);
title: 'Print',
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-2 11:40
