查看: 6343|回复: 0
如何将现有的WinForms / WPF项目转换为.NET Core?
发表于 2020-12-22 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Telerik UI for WinFormsWPF套件通过Visual Studio扩展提供了.NET Core Project Converter,此工具可以将使用.NET Framework 4.8(或更低版本)的客户端项目转换为.NET Core项目,以简化迁移。
telerik技术团队拥有近20年的.NET Framework开发经验,生成并正在创建大量的桌面应该程序。.NET Core的诞生带来了一个新时代,即使某些开发人员可能选择继续使用.NET Framework进行进一步开发,但其他开发人员仍倾向于新趋势。
那么所有针对.NET Framework的现有Telerik WinForms / WPF项目都将如何处理? 是否可以将它们转换为.NET Core?在我们主要的桌面产品中,Telerik UI for WinFormsTelerik UI for WPF始终致力于为客户解决各种问题,同时也可以将现有项目转化为.NET Core。
自R2 2020版本起,这两个套件都通过Telerik WinForms和WPF Visual Studio Extensions在Visual Studio 2019中提供了工具,这些工具会将使用.NET Framework 4.8(或更低版本)的客户端项目转换为.NET Core项目,以简化迁移。 仅当解决方案在VS2019中加载并且包含任何.NET Framework Telerik项目时,菜单项才可见。
.NET Core Project Converter是基于Try-Convert工具和Microsoft提供的.NET可移植性分析器,以帮助.NET开发人员将其项目移植到.NET Core。
请记住,即使转换可能成功,我们也不保证项目将被编译或正常运行,并且您可能需要微调输出。
.NET Core Project Converter Wizard允许您将Telerik .NET Framework项目转换为Telerik .NET Core项目,第一步是显示警告页面,以告知用户运行向导后将进行哪些更新和哪些内容不会更新。
Converter向导列出了所有检测到的.NET Framework项目,并在下拉列表中列出了所有可用的.NET Core 3.1发行版:
在下一页上,向导将构建项目并运行.NET Portability Analyzer工具,该工具分析项目输出并在解决方案文件夹中生成报告,该报告显示了转换为.NET Core 3.1时可能出现的问题。 在运行构建和分析时,向导将显示繁忙的指示,并且Visual Studio输出窗口将打开一个新的.NET Core Project Converter选项卡,其中显示构建和分析过程的输出。
在下一页上,用户可以选择是否创建解决方案的备份以及选择备份位置:
单击Finish后,向导将使用对所选发行版中的.NET Core程序集的参数替换Telerik UI for WinForms / Telerik UI for WPF .NET Framework的参数,并运行try-convert工具,该工具将.csproj转换为.NET Core样式项目。
注意:Telerik UI for WPF:根据.NET Framework和.NET Core发行版之间的发行版更改,替换了RichTextBox程序集。
现在,可以使用.NET Core 3.1运行该项目:
有一个包含初始项目的备份文件夹:
这样就完成转换啦!
GMT+8, 2025-4-12 13:15
