查看: 9072|回复: 0
Office File API v20.2 支持Blazor Server
发表于 2020-12-23 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Office File API是一个专为C#, VB.NET 和 ASP.NET等开发人员提供的非可视化.NET库。有了这个库,不用安装Microsoft Office,就可以完全自动处理Excel、Word等文档。开发人员使用一个非常易于操作的API就可以生成XLS, XLSx, DOC, DOCx, RTF, CSV 和 Snap Report等企业级文件。
DevExpress Office File API v20.2版本支持Blazor Server、新增数字签名功能、增强PDF Document API等,欢迎下载最新版体验!
支持Blazor Server
现在,您可以在服务器端Blazor应用程序中使用DevExpress Office File API组件,使用该组件您可以执行多个与文档相关的操作(创建、加载、编辑和打印RTF文档、电子表格和PDF文件)。
数字签名(CTP)
这个新的API允许您:
  • 使用X.509证书对Office文件(Word文档、Excel电子表格和PowerPoint演示文稿)进行数字签名;
  • 配置签名选项(选择签名证书、指定摘要算法、定义用于获取时间戳和证书吊销状态的客户端);
  • 验证现有文档中的数字签名,以确保文档内容的真实性和完整性。
PDF Document API
便笺和注释
现在,您可以访问、编辑、注释和删除PDF便笺。
PAdES-BES(LT和LTA级别)签名
现在,您可以使用B-LT或B-LTA签名级别使用PAdES签名对文档进行签名。
跨平台渲染
PDF Document API允许您使用Skia图形引擎在多个OS平台(Windows,Linux或Azure)上呈现页面内容。
增强页面操作
现在,您可以对PDF页面内容执行以下操作:
  • 规模内容
  • 指定内容偏移
  • 旋转内容
  • 调整页面大小(同时保持内容长宽比)。
绘制页面内容
PdfGraphics.DrawPageContent 方法允许您将页面内容插入到另一个页面,您可以将两个单独页面的内容合并为一个。
Spreadsheet Document API
Excel 2016图表(CTP)
Spreadsheet Document API现在支持以下Excel 2016图表类型:
  • 箱线
  • 漏斗
  • 直方图
  • Sunburst
  • 树状图
  • 瀑布图
  • Pareto
使用Spreadsheet API创建、加载、编辑、打印和导出(导出为PDF)Excel 2016图表。
修复用于文档布局计算的DPI
v20.2包含一个新选项 - Workbook.Options.Layout.Dpi,此选项指定用于文档布局生成的分辨率(DPI)。 现在,您可以在具有不同屏幕DPI的计算机上生成相同的文档和打印输出。
GMT+8, 2025-4-10 13:55
