查看: 4358|回复: 0
DevExpress WinForms TextEdit 控件功能介绍
发表于 2020-12-25 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DevExpress WinForms v20.2 Beta中未包含的功能是WinForms Text Editors的“高级模式”,这个新选项为所有基于TextEdit的WinForms编辑器添加了许多选项(TokenEdit、HyperTextLabel和HyperlinkEdit控件除外)。
要激活此新模式,请启用Properties.UseAdvancedMode属性,或者(如果要升级应用程序中的所有编辑器)启用静态WindowsFormsSettings.UseAdvancedTextEdit属性。
插入符号和选择动画
v20.2对TextEdit painters进行了重新设计,以使插入符号的移动和文本选择更加美观(更平滑):
此外,文本选择颜色现在基于当前应用的皮肤。
插入符号和选择动画由AdvancedModeOptions.AllowCaretAnimation和AdvancedModeOptions.AllowSelectionAnimation属性管理。
嵌入式标签
Labels对text box控件非常重要,如果应用程序包含一个用于输入名字名称的文本框,则该应用程序通常会在文本框本身旁边带有一个 “First Name”标签,否则用户将无法区分文本字段的目的。
在高级模式下,您可以设置AdvancedModeOptions.Label属性,编辑器将直接在文本框中嵌入此字符串。
正如您在该动画中看到的那样,此更新模式与全面检查的mask引擎完全兼容。
表情符号
用户插入包含表情符号的字符串,或是使用“Win+.”热键从Windows库输入表情符号,在此新模式下运行的文本编辑器将自动显示它们。 注意:如果要使用彩色表情符号,则需要为所需的编辑器启用AdvancedModeOptions.UseDirectXPaint属性。否则,编辑器将显示标准表情符号的黑白版本。
性能提升
在此新的高级模式下,Text Edit控件允许用户插入任何大小的文本块(标准编辑器具有32,767个字符的限制)。即使启用了自动换行,文本插入操作也比Windows记事本更快。
在测试过程中,我们调整了示例编辑表单的大小,其中包含400个文本编辑内容。 具有更新的文本编辑功能的表单平均可产生1,581,427 ticks,与具有标准文本编辑功能表单的2,542,614 ticks相比,提高了37%。
GMT+8, 2025-4-5 03:57
