查看: 4522|回复: 0
在DevExpress程序中如何实现数据展示
发表于 2020-12-28 09:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些数据的即时查询场景中,我们可能需要对输入信息进行模糊查询并进行选择,例如在一些文本输入场景,如输入某个站点编码或者设备编码,然后获取符合的列表供用户选择的场景,本篇随笔介绍在DevExpress程序中使用PopupContainerEdit和PopupContainer实现数据展示。
一、回顾SearchLookupEdit控件使用
在DevExpress中,我们如果需要好的体验效果也可以用SearchLookupEdit来实现数据的查询及展示,不过这个控件,需要提前准备好数据源,然后是基于固定的数据源进行搜索的,如下所示。
这种可以在编辑框里面输入数据,并且可以实时根据输入的内容进行过滤,是一种比较好的搜索体验,不过不好的地方就是数据需要提前预先加载,如果数据库有成千上万条记录,那么这种方式弊端就比较明显了,因此不是很适合大数据,而且能够即时进行数据搜索展示的场景。
二、使用ButtonEdit的方式进行搜索
除了第一点的搜索方式外,也可以使用一种文本和按钮合并的控件来实现数据的查询选择,控件名称为ButtonEdit,界面效果如下所示。
当我们单击文本输入的右侧按钮控件后,可以让它弹出一个对话框进行数据的选择,对话框窗体里面可以根据条件进行数据的分页查询,这种方式可以很好实现多条件的查询选择,双击记录选择好就关闭窗体界面即可。
上面的按钮在设计界面里面,为相关的事件添加代码即可。
实现上面功能界面的代码很简单,如下所示。
private void txtOfferNum_Properties_Click(object sender, EventArgs e)
FrmSelectOffer dlg = new FrmSelectOffer();
if(dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
var info = dlg.OfferInfo;
if(info != null)
this.txtOfferNum.Text = info.OfferNum;
三、使用PopupContainerEdit和PopupContainer
除了上面界面的选择方式外,在DevExpress里面,我们也可以使用 PopupContainerEdit和PopupContainer实现数据展示,这种方式好处就是可以在录入的时候进行及时查询,而且数据是即时加载的,不会一次性加载所有的数据,为了演示这种方式的界面处理,我做了一个小案例,如下所示。
这种方式的展示,会及时列出相关的数据,在表格控件上选择后返回主界面。
如果按键Esc,那么关闭弹出层并切换到输入层,重新输入,回车后进行查询。
首先在代码处理中,需要对输入控件的按键进行处理。
/// 对按键进行相关处理
private void popupContainerEdit1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
this.popupContainerEdit1.ShowPopup();
//回车的时候绑定数据源,并设置
if (e.KeyChar == '\r')
BindData();
this.gridView1.Focus();
canAcceptReturn = false;
else
this.ActiveControl = this.popupContainerEdit1;
this.popupContainerEdit1.Focus();
在输入回车的时候,我们执行数据查询操作。
我们这里测试了对数据字典的查询显示,只是为了演示数据的即时查询操作。
/// 绑定GridView的数据源
private void BindData()
var value = this.popupContainerEdit1.Text;
this.lblName.Text = value;
string condition = string.Format("Name like '%{0}%'", value);
var list = BLLFactory<DictData>.Instance.Find(condition);
this.gridView1.Columns.Clear();
this.gridView1.CreateColumn("Name", "名称", 200, false);
this.gridView1.CreateColumn("Value", "字典值", 200, false);
this.gridView1.CreateColumn("Seq", "排序", 80, false);
this.gridControl1.DataSource = list;
为了实现在列表中单击或者使用回车键进行选择,我们对相关的事件进行了处理。
private void gridView1_RowClick(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowClickEventArgs e)
GetSelectValue();
private void gridControl1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
if (canAcceptReturn)
GetSelectValue();
canAcceptReturn = true;
private void GetSelectValue(bool closePopup = true)
var value = string.Concat(this.gridView1.GetFocusedRowCellValue("Name"));
if (closePopup)
this.popupContainerEdit1.ClosePopup();
this.popupContainerEdit1.Text = value;
一旦容器焦点消失,我们让焦点重新回到输入控件上,如下代码实现。
private void popupContainerControl1_Leave(object sender, EventArgs e)
//容器退出的时候,重新定位焦点到编辑框
整个案例代码如下所示。
public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
/// 设置一个标识,是否在GridView中可以接受回车键
bool canAcceptReturn = false;
public Form1()
InitializeComponent();
/// 对按键进行相关处理
//回车的时候绑定数据源,并设置
BindData();
else
/// 绑定GridView的数据源
GetSelectValue();
GetSelectValue();
if (closePopup)
本文转载自博客园-伍华聪
GMT+8, 2025-4-5 03:59
