查看: 8566|回复: 0
CodeRush正式发布v20.2.6|增强智能点功能
发表于 2020-12-28 10:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体更新内容如下:
从分析中排除生成的代码
现在,CodeRush允许您从code analysiscode cleanup中排除包含生成的代码的文件和代码区域。 只需打开Editor | All Languages | Generated Code选项页面,并添加必要的文件模式和区域标题,以便在分析和代码清理期间跳过。
请注意,此页面已经包含通常用于生成代码的默认文件掩码和区域(例如,请参见"\*.Designer.cs"文件条目)。
智能点增强
现在当插入符号位于带参数的方法调用中的括号内时,您现在可以快速多次按点键 (".") ,CodeRush会将点和插入号移到右括号之外,从而使您可以快速访问方法返回值的成员。 每再按一次点键,点就会移到下一个最接近的右括号的右边。
您也可以将插入符号放在方括号 ("[ ]")内,例如在列表元素或数组元素中,然后双击该点,CodeRush将点和尖号移动到右括号的右侧。
您可以在Smart Keys选项页面中设置多按速度,默认值为500毫秒。如果在此时间内按下两个背对背的点,则CodeRush将应用智能点功能并抑制IntelliSense。 通过此设置,您可以确定在同时启用Smart Dot和IntelliSense时要使用的功能。
解决的问题
  • T958903 - Code Analysis - 即使在Visual Studio v16.8 +中从Visual Studio禁用并取消了静态代码分析,该代码仍在运行。
  • T958831 - 在尝试显示 'light bulb' 菜单时,Visual Studio不断显示 'Gathering suggestions' 信息
GMT+8, 2025-4-20 16:55
