查看: 8776|回复: 0
如何创建SpreadJS的React项目?3分钟搞定
发表于 2020-12-29 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SpreadJS 纯前端表格控件 V11.2(SP2) 已经全面支持了 React 的拓展。接下来我们看下如何利用 3 分钟快速创建一个 SpreadJS 的 React 项目。
1. 新建 React 项目(耗时 1 Min)
直接运行:npx create-react-app react-spread-sheets
还不清楚 npx? 请点击这里了解一下《What Isnpx》。
cd react-spread-sheets
npm start
访问 http://localhost:3000 查看效果
2. 导入 Spread.Sheets React 组件(耗时 30 S)
js npm install @grapecity/spread-sheets-react
如果您需要 excel 导入/导出、chart 图表、打印或者 pdf 导出功能,可以选择导入相应的 SpreadJS 组件,具体请点击这里查看。
3. 页面添加 Spread.Sheets 元素(耗时 30 S)
导入Spread.Sheets
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
import {SpreadSheets, Worksheet, Column} from '@grapecity/spread-sheets-react';
import '@grapecity/spread-sheets/styles/gc.spread.sheets.excel2016colorful.css';
添加构造器
constructor(props){
super(props);
this.hostStyle =
left: "20px",
right: "20px",
position: "absolute",
textAlign: "left"
var self = this;
this.workbookInitialized = function(workbook){
self.spread = workbook;
console.log(workbook.getSheetCount());
添加模板
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<div style={this.hostStyle}>
<SpreadSheets workbookInitialized={this.workbookInitialized}></SpreadSheets>
</div>
4.启动 Npm(耗时 1 Min)
workbookInitialized 是 spread 初始化完成后的回调事件,我们可以在事件中得到初始化好的 workbook 对象。
添加部署授权需要同时给 Sheets 和 ExcelIO 同时添加,部署授权可以在全局 config 中配置。
只需 3 分钟,一个 SpreadJS 的 React 项目就创建完成了,当然纯前端表格控件 SpreadJS 的强大不仅于此,去实际试用感受一下吧!
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-21 08:08
