查看: 5507|回复: 0
Kendo UI for jQuery数据管理使用教程:PivotGrid概述
发表于 2020-12-31 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kendo UI PivotGrid以交叉表格式表示多维数据。
基本配置
要将PivotGrid配置为托管在https://demos.telerik.com上的Adventure Works多维数据集,请通过定义HTML <div>元素来创建小部件。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<!-- Define the HTML div that will hold the PivotGrid -->
<div id="pivotgrid">
</div>
下面的示例演示如何进一步配置PivotGrid小部件。
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
<script>
$("#pivotgrid").kendoPivotGrid({
height: 200, // Define the height of the widget.
dataSource: {
type: "xmla", // Define the type.
columns: [{ name: "[Date].[Calendar]" }], // Specify a dimension on columns.
rows: [{ name: "[Product].[Category]" }], // Specify a dimension on rows.
measures: ["[Measures].[Internet Sales Amount]"], // Specify a measure to display.
transport: {
connection: {
catalog: "Adventure Works DW 2008R2", // Specify the name of the catalog.
cube: "Adventure Works" // Specify the name of the cube.
read: {
url: "https://demos.telerik.com/olap/msmdpump.dll", // Define the URL of the service.
dataType: "text",
contentType: "text/xml",
type: "POST"
schema: {
type: "xmla" // Specify the type of the schema.
</script>
前面的示例输出以下结果。
功能和特点
  • 数据绑定
  • 筛选
  • 排序
  • Excel导出
  • PDF导出
引用现有实例
要引用现有的PivotGrid实例,请使用jQuery.data()方法。 建立引用后,请使用PivotGrid API来控制其操作。
下面的示例演示如何访问现有的PivotGrid实例。
var pivotgrid = $("#pivotgrid").data("kendoPivotGrid");
GMT+8, 2025-4-12 13:14
