查看: 4676|回复: 0
将Web Dashboard添加到Angular CLI应用程序
发表于 2021-1-12 10:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Universal拥有.NET开发需要的所有平台控件,包含600多个UI控件、报表平台、DevExpress Dashboard eXpressApp 框架、适用于 Visual Studio的CodeRush等一系列辅助工具。
此方法基于客户端 - 服务器模型,您需要一个服务器(一个ASP.NET Core或ASP.NET MVC后端)和一个客户端(前端)应用程序,其中包括所有必需的样式、脚本和HTML模板。请注意,客户端上的脚本版本应与服务器上的库版本匹配,直至次要版本。
本文介绍如何将DxDashboardControlModule模块导入Angular应用程序并显示Web Dashboard。
先决条件
  • 确保在计算机上安装了Node.js和npm
  • 在命令提示符中,全局安装Angular CLI(命令行界面工具):
cmd
npm install -g @angular/cli
使用本教程需要熟悉Angular的基本概念和模式,学习基础:angular.io
要求
  • 客户端上的脚本版本应与服务器上的库版本匹配,直至次要版本。
  • devexpress npm软件包的版本应该相同(其主要版本和次要版本应该相同)。
创建Angular应用程序
在命令提示符下,创建一个Angular应用程序:
cmd
ng new dashboard-angular-app
创建项目后,导航到创建的文件夹:
cmd
cd dashboard-angular-app
安装仪表板软件包
devexpress-dashboard npm软件包将devextreme和@ devexpress / analytics-core引用为peerDependencies,peerDependencies软件包应手动安装。 这使开发人员可以控制peerDependencies软件包的版本,并保证该软件包安装一次,devexpress-dashboard-angular软件包包含DashboardControl组件和模块。
安装具有必需的peerDependencies的仪表板软件包:
cmd
npm install devexpress-dashboard@20.2-next devexpress-dashboard-angular@20.2-next @devexpress/analytics-core@20.2-next devextreme@20.2-next devextreme-angular@20.2-next --save
安装完成后,您可以在node_modules文件夹中找到所有库。
导入仪表板模块
在app.module.ts文件中,导入DxDashboardControlModule模块。
typescript
import { DxDashboardControlModule } from 'devexpress-dashboard-angular';
@NgModule({
imports: [
export class AppModule { }
添加仪表板组件
打开app.component.html文件,并添加<dx-dashboard-control>元素来呈现仪表板组件:
html
[HTML] 纯文本查看 复制代码
style="display: block;width:100%;height:800px;"
endpoint="https://demos.devexpress.com/services/dashboard/api"
</dx-dashboard-control>
DashboardControlOptions.endpoint属性指定用于将数据请求发送到服务器的URL,该值应由承载Web仪表板服务器端的基本URL和路由前缀组成 - 路由前缀 - 在MVC / .NET Core MapDashboardRoute属性中设置的值。
添加全局样式
在styles.css文件中添加以下全局样式:
css
[CSS] 纯文本查看 复制代码
@import url("../node_modules/jquery-ui/themes/base/all.css");
@import url("../node_modules/devextreme/dist/css/dx.common.css");
@import url("../node_modules/devextreme/dist/css/dx.light.css");
@import url("../node_modules/@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-analytics.common.css");
@import url("../node_modules/@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-analytics.light.css");
@import url("../node_modules/@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-querybuilder.css");
@import url("../node_modules/devexpress-dashboard/dist/css/dx-dashboard.light.css");
运行应用程序
运行应用程序。
cmd
npm start
在浏览器中打开http://localhost:4200/来查看结果,Web仪表板显示存储在预配置服务器(https://demos.devexpress.com/services/dashboard/api)上的仪表板。 请按照以下说明配置服务器:
GMT+8, 2025-4-5 04:39
