查看: 6511|回复: 0
Aspose.PDF v21.1
21 小时
发表于 2021-1-19 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Aspose.PDF for .NET为开发人员和最终用户提供了最完整的PDF操作和解析解决方案集。无需使用Adobe Acrobat,API即可轻松用于生成,修改,转换,呈现,保护和打印文档。
        2021年首发更新发布!.NET版Aspose.PDF升级到v21.1版,添加了对检索TextFragment背景色的支持,修复将PCL文件转换为PDF时的一些问题,我们一起来看看具体的更新情况吧!
序号
概要
类别
                                PDFNET-48470                                                        转换为HTML后,字体未完全嵌入到输出中。                                                        新功能
                                PDFNET-43227                                                        添加了对检索TextFragment背景色的支持                                                        新功能
                                PDFNET-47217                                                        Aspose.PDF 19.10:将特定的PDF转换为PDF 1.3非常慢                                                        增强功能
                                PDFNET-49028                                                        System.NullReferenceException:当合并PDF文件时,"对象引用未被设置为一个对象的实例"。                                                        增强功能
                                PDFNET-47467                                                        将PDF转换为PNG时出现问题                                                        增强功能
                                PDFNET-48684                                                        转换PCL时出现StackOverflowException                                                        Bug修复
                                PDFNET-49093                                                        PDF到DOCX的转换:java.lang.IndexOutOfBoundsException                                                        Bug修复
                                PDFNET-49032                                                        表切出并没有反映与html相同                                                        Bug修复
                                PDFNET-47621                                                        将PCL文件转换为PDF时出现异常                                                        Bug修复
                                PDFNET-48649                                                        Aspose.Pdf 20.8:加载特定的html文档会引发异常不兼容的单元类型                                                        Bug修复
                                PDFNET-48144                                                        PCL未正确转换为PDF                                                        Bug修复
                                PDFNET-49199                                                        使用TextFragmentAbsorber时出现System.ArgumentOutOfRangeException                                                        Bug修复
                                PDFNET-47579                                                        读取计算字段的值失败                                                        Bug修复
                                PDFNET-45706                                                        将FDF合并为PDF时不会更新计算字段                                                        Bug修复
                                PDFNET-43656                                                        合并PDF和FDF时的日期格式问题                                                        Bug修复
                                PDFNET-38834                                                        清除PDF信息时,空对象异常                                                        Bug修复
                                PDFNET-38559                                                        HTML到PDF-转换期间正在生成异常                                                        Bug修复
                                PDFNET-38346                                                        尝试从PDF删除特定书签时发生NullReferenceException                                                        Bug修复
                                PDFNET-38314                                                        优化PDF文档会引发NullReferenceException                                                        Bug修复
                                PDFNET-49101                                                        引发异常:索引超出范围。必须为非负数并且小于集合的大小。                                                        Bug修复
                                PDFNET-38537                                                        PDF转换为HTML:连字符丢失                                                        Bug修复
        添加的API
  •                 字段Aspose.Pdf.HtmlSaveOptions.SaveFullFont
  •                 属性Aspose.Pdf.PdfFormatConversionOptions.IsAsyncImageStreamsConversionMode
如果您有任何疑问或需求,请随时加入Aspose技术交流群(761297826),我们很高兴为您提供查询和咨询
GMT+8, 2025-4-20 23:03
