查看: 4760|回复: 0
Kendo UI for jQuery数据管理使用教程:PivotGrid - Excel导出
发表于 2021-1-20 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel导出
PivotGrid使您可以将其内容导出到Excel。
默认情况下,在页面上加载kendo.ooxml.min.js时,将启用Excel导出。 kendo.all.min.js和kendo.web.min.js中包含kendo.ooxml.min.js。
要使用代码启动Excel导出,请调用saveAsExcel方法。
有关更多信息,请参考以下资源:
导出内容
默认情况下,PivotGrid导出具有应用的排序和筛选功能的当前数据,PivotGrid不会在Excel文件中导出当前的CSS主题。
在导出到Excel的过程中,不使用dataCellTemplatecolumnHeaderTemplaterowHeaderTemplate选项。
自定义外观
excelExport允许自定义生成的Excel文档,workbook事件参数公开了生成的Excel工作簿配置。
使用模板
PivotGrid在Excel导出期间不使用dataCellTemplate,columnHeaderTemplate和rowHeaderTemplate,而仅导出其数据,因为模板可能包含无法转换为Excel列值的任意HTML。
故障排除
引发"JSZip Is Not Found" JavaScript错误
如果未找到JSZip JavaScript库,则单击Export to Excel按钮或调用saveAsExcel时会引发异常。要变通解决此问题,请在页面中包含JSZip。
Excel Export在Internet Explorer和Safari中不起作用
Internet Explorer 10及更早版本和Safari不支持文件保存,这些浏览器需要实现服务器代理。要指定服务器代理的URL,请设置proxyURL选项。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<div id="grid"></div>
<script>
$("#grid").kendoGrid({
toolbar: ["excel"],
excel: {
fileName: "Kendo UI Grid Export.xlsx",
proxyURL: "/proxy"
dataSource: {
type: "odata",
transport: {
read: "https://demos.telerik.com/kendo-ui/service/Northwind.svc/Products"
pageSize: 7
sortable: true,
pageable: true,
columns: [
{ width: 300, field: "ProductName", title: "Product Name" },
{ field: "UnitsOnOrder", title: "Units On Order" },
{ field: "UnitsInStock", title: "Units In Stock" }
</script>
GMT+8, 2025-4-21 14:36
