查看: 4960|回复: 0
Telerik UI for Xamarin使用教程 - AndroidX使用指南
发表于 2021-1-21 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Telerik UI for Xamarin是一个构建跨平台移动应用程序的原生UI。Telerik UI for Xamarin使用Xamarin.Forms技术,它可以让开发人员从一个单一的共享C#代码库中创建原生的iOS、Android和Windows Phone应用程序。不仅如此,UI for Xamarin建立在iOS和Android的原生控件之上的,为Xamarin用户的应用程序提供真正的原生UI。
什么是AndroidX? 根据Android文档:“ AndroidX是对原始Android支持库的重大改进,该库不再维护。 AndroidX软件包通过提供功能奇偶校验和新库来完全替代支持库。”
Xamarin.Android的Telerik组件现在已迁移到AndroidX,这是继Android 9.0 (API level 28)发布之后的新版本的支持库,您现在可以将AndroidX中所有最新和最出色的开发与我们的控件一起使用。
AndroidX包含的功能:
  • AndroidX中的所有软件包都具有以androidx开头的一致名称空间,Android支持库软件包被映射到相应的androidx.*软件包中。
  • Androidx软件包是分别维护和更新的,现在您可以彼此独立地更新AndroidX库。
  • Android支持库将不再发布 - 最新版本为v28,开发过程将重点放在androidx上。
在基于Xamarin的应用中使用AndroidX的要求:
  • Visual Studio 2019 - 在Windows上更新到Visual Studio 2019 16.4版或更高版本;在macOS上,更新到Visual Studio 2019 for Mac 8.4或更高版本。
  • Xamarin.Android - Xamarin.Android 10.0或更高版本必须与Visual Studio一起安装(Xamarin.Android是Windows上作为带有.NET移动开发的工作负载的一部分自动安装的,并且是Visual Studio for Mac Installer的一部分安装的)。
  • Java开发人员工具包 - Xamarin.Android 10.0开发需要JDK8,Microsoft发行的OpenJDK是作为Visual Studio的一部分自动安装的。
  • Android SDK - 必须通过Android SDK管理器安装Android SDK API 28或更高版本。
Telerik UI for Xamarin 和 Android X
随着Telerik UI for Xamarin R3 2020的发布,Telerik Xamarin.Android组件已迁移为使用AndroidX软件包。这些控件是一些Xamarin.Forms控件的基础,此更改使您可以将Android扩展(AndroidX)中所有最新开发的内容与控件一起使用。
Telerik UI for Xamarin套件中的控件需要Android项目中的特定AndroidX包引用,才能在Android上正确呈现。
以下是必需的AndroidX软件包的列表:
  • Xamarin.AndroidX.RecyclerView
  • Xamarin.AndroidX.AppCompat.Resources
  • Xamarin.AndroidX.Lifecycle.LiveData
  • Xamarin.AndroidX.Browser
  • Xamarin.AndroidX.Legacy.Support.V4
  • Xamarin.Google.Android.Material
  • Xamarin.AndroidX.Migration
主要提示:如果该应用程序针对Android 9,则Xamarin.AndroidX.Migration nuget软件包的版本应为1.0.6.1。
如果将使用 Telerik UI for Xamarin RichTextEditor控件,则需要添加对Mono.Android.Export.dll的引用。
将您当前的项目迁移到Android X
如果当前项目比R3 2020版本更旧的Telerik UI for Xamarin版本,并且要使用AndroidX软件包,则应更新Telerik UI for Xamarin版本。
Visual Studio将安装Telerik.UI.for.Xamarin NuGet软件包及其依赖项:
清理并重建解决方案,然后在Android上运行项目。
GMT+8, 2025-2-23 13:33
