查看: 4188|回复: 0
v20.2版本亮点放送:全新升级甘特图控件功能
发表于 2021-1-22 09:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Winforms v20.2日前全新发布,此版本全新升级甘特图控件、布局导航和地图功能等,欢迎下载最新版体验!
甘特图控件
拆分任务
在此版本中,您可以根据需要拆分甘特任务。 如果需要搁置部分完成的任务,则用户可以将未完成的部分向右拖动以暂停任务。一个任务可以分为多个部分,要合并两个任务段,请将一部分拖到另一部分中, 这将消除两者之间的时间间隔。
如果启用了自动计划,则甘特图控件可以自动拆分部分完成的任务。 例如,如果由于重新计划而必须推迟部分完成的任务,则甘特控件将任务分为完成和未完成的段。
如果启用 GanttControlOptionsBehavior.AllowSplitTasks 属性,则用户可以在运行时拆分任务。 拆分任务存储在分配给GanttControl.SplitTaskSource属性的单独数据源中。
关键路径
WinForms甘特图控件突出显示了关键路径 - 影响项目开始或结束日期的相关任务序列。
CriticalPathHighlightMode 选项设置为 'Single'或'Multiple' 来突出显示最长的关键路径或影响开始或结束日期的所有任务。
高亮颜色由当前皮肤驱动,使用CriticalPathTaskCriticalPathDependency 属性可以为任务和关键路径中的依赖项链接指定自定义颜色。
布局和导航
Group Control - HyperlinkClick事件
WinForms Group控件可以在其标题中显示超链接,新的HyperlinkClick事件使您可以响应用户对组标题链接的单击。
增强布局和布局面板功能
  • HyperlinkClick事件使您可以响应用户对组或项目标题链接的单击。
  • 新的ColumnDefinition.Visible和RowDifinition.Visible选项允许您在表布局模式下临时隐藏单个行和列。
  • 在调整大小操作期间,WinForms布局控件会突出显示已达到其最小/最大大小的项目。
  • 保存布局时,布局控件现在仅序列化指定的设置(请参见OptionsSerialization),这样可以减小XML文件的大小并提高性能。
  • TablePanel API:Rows.Remove,Rows.RemoveAt,Columns.Remove,Columns.RemoveAt。
数据布局控件 - 新的API
此版本增强了对WinForms DataLayoutControl的导航和数据处理支持,现在您可以使用以下DataLayoutControl属性和方法来处理数据:
页面导航 - 自定义按钮
新的“ CustomizePagerItem”事件使您可以指定按钮图像和标题。
地图控件
地图标尺
WinForms / WPF地图控件附带一个新的Measurement Toolbar,最终用户可以使用适当的工具来测量几何和地理对象:
  • 距离标尺
  • 区域标尺
您还可以使用新的Measurements类API创建和更新标尺,并在代码中指定度量单位。
地图旋转
新的API允许您根据需要旋转地图内容。
矢量拼贴 - 增强功能
  • 沿曲线显示文本(例如街道或道路名称)。
  • 在多边形中心显示标签。
  • 分数和自定义缩放级别。
GMT+8, 2025-4-5 04:39
