查看: 8700|回复: 1
XPO之GridControl GridView XPO CRUD 添加 删除 回滚 保存 最简事务....
210 小时
发表于 2021-1-23 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本设置:GridControl数据源绑定XPCollection,XPCollection的Session设置为UnitOfWork
        /// 添加,未保存到数据库
        /// <param name="e"></param>
        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
            gridView1?.AddNewRow();
        /// 删除,未从数据库删除
        private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
            (gridView1.GetFocusedRow() as XPObject)?.Delete();
/// 回滚,弃用所有的添加、删除、修改
private void btnRollback_Click(object sender, EventArgs e)
    unitOfWork1.ReloadChangedObjects();
    xpCollection1.Reload();
/// 保存,执行所有的添加、删除、修改,更新数据库
private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    unitOfWork1.CommitChanges();
风中飘 + 1 很给力
发表于 2024-5-28 05:26:50 | 显示全部楼层
谢谢你的夏克雷
GMT+8, 2025-4-21 05:19
