查看: 4762|回复: 0
如何基于DevExpress实现对PDF等文档预览及操作处理
发表于 2021-2-8 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一般的管理系统模块里面,越来越多的设计到一些常用文档的上传保存操作,其中如PDF、Word、Excel等文档,有时候是通过分布式的WCF技术实现数据的显示和处理,因此希望直接预览而不需要下载文件,这样能够给我们提供很多的方便。在DevExpress里面,提供了相应的控件来显示和处理这些文档,本文主要介绍如何利用DevExpress的控件实现对PDF、Word、Excel文档的预览和操作处理。
一、PDF的预览和操作
在较早的DevExpress的控件里面,已经提供了对应的PDF文档的显示控件,不过由于其对PDF格式支持不是很好,有些文档是Office导出的,也不是很正常阅读,因此很少使用,本文介绍的DevExpress的PDF查看控件是基于14.1的,测试过很多文档,好像都能正常打开,因此也想在系统中广泛使用了。
为了演示这些控件的处理,我单独编写了一个例子,用来实现对PDF、Word、Excel等文档的处理。
为了显示PDF文档,我们需要在界面里面添加一个XtraPdfViewer.PdfViewer的控件,这个主要是用来显示PDF的,它有很多属性方法,用来实现对PDF的处理操作,测试界面设计好如下所示。
对PDF,我们一般主要是用来打开文件,另存为,或者预览就可以了。相关的操作代码如下所示。
/// PDF测试显示窗体
public partial class PDFViewer : Form
//记录窗体的名称
readonly string mainFormText;
public PDFViewer()
InitializeComponent();
//记录窗体的名称,并实现文档变化事件的处理,方便显示新的文件名称
mainFormText = this.Text;
pdfViewer1.DocumentChanged += new DevExpress.XtraPdfViewer.PdfDocumentChangedEventHandler(pdfViewer1_DocumentChanged);
/// PDF文档变化后,实现对新文件名称的显示
void pdfViewer1_DocumentChanged(object sender, DevExpress.XtraPdfViewer.PdfDocumentChangedEventArgs e)
string fileName = Path.GetFileName(e.DocumentFilePath);
if (String.IsNullOrEmpty(fileName))
Text = mainFormText;
else
Text = fileName + " - " + mainFormText;
/// 打开PDF文件
private void btnOpenFile_Click(object sender, EventArgs e)
string filePath = FileDialogHelper.OpenPdf();
if (!string.IsNullOrEmpty(filePath))
this.pdfViewer1.LoadDocument(filePath);
/// 另存为PDF文件
private void btnSaveAs_Click(object sender, EventArgs e)
string dir = System.Environment.CurrentDirectory;
string filePath = FileDialogHelper.SavePdf("", dir);
try
this.pdfViewer1.SaveDocument(filePath);
MessageUtil.ShowTips("保存成功");
catch (Exception ex)
LogTextHelper.Error(ex);
MessageUtil.ShowError(ex.Message);
/// PDF文件打印
private void btnPreview_Click(object sender, EventArgs e)
this.pdfViewer1.Print();
从上面的代码,我们可以看到,对于PDF,我们操作起来很方便,主要就是在界面里面加载文件后,就可以对PDFViewer对象实现相关的操作了。
二、WORD文档的预览和操作
类似于PDF文档,我们对WORD文档,也是通过使用RichEditControl实现文档的显示,不过和PDFViewer不同,这个控件可以实现对文档的修改和保存操作,这种对于我们提供用户对文档进行编辑很方便。
测试例子的界面如下所示。
相关的操作代码,也和PDF的操作类似,不同的是,它在文档变化后,不能很容易从参数里面获取到对应的文档的路径,需要特殊的处理才能得到。
/// WORD控件的测试例子
public partial class WordViewer : Form
//记录窗体的名称
public WordViewer()
this.richEditControl1.DocumentLoaded += new EventHandler(richEditControl1_DocumentLoaded);
/// WORD文档变化后,实现对新文件名称的显示
void richEditControl1_DocumentLoaded(object sender, EventArgs e)
string fileName = Path.GetFileName(this.richEditControl1.Options.DocumentSaveOptions.CurrentFileName);
else
//修改默认字体
DocumentRange range = richEditControl1.Document.Range;
CharacterProperties cp = this.richEditControl1.Document.BeginUpdateCharacters(range);
cp.FontName = "新宋体";
//cp.FontSize = 12;
this.richEditControl1.Document.EndUpdateCharacters(cp);
/// 打开WORD文件
string filePath = FileDialogHelper.OpenWord();
richEditControl1.LoadDocument(filePath);//, DocumentFormat.Doc);
/// 保存WORD文件
private void btnSaveFile_Click(object sender, EventArgs e)
this.richEditControl1.SaveDocument();
/// 另存为WORD文件
try
richEditControl1.SaveDocumentAs();
/// WORD文件打印
this.richEditControl1.ShowPrintPreview();
加载文档后,界面显示内容如下所示:
文档控件很容易支持打印预览功能,打印预览的界面如下所示
不过话说回来,这个RichEditControl虽然能够较好显示Word文档,不过也有一些字体显示的不是很好,格式和微软的Word软件显示的有些不太一样,格式有所损失。
因此如果对于格式要求比较严谨的,建议还是只是做显示为佳,不要保存原有的文档。如果对格式不是特别严格,倒是可以作为一个文档服务器实现文档的新建、保存处理。
三、Excel文档的预览和操作
对于Excel文档的预览和操作,DevExpress控件在最近版本中增加的XtraSpreadsheet.SpreadsheetControl控件就可以实现Excel的显示和处理操作,这个控件很强大,可以处理很复杂格式的Excel文档,虽然我原来使用了另外一个FarPoint Spread控件组,不过这个XtraSpreadsheet控件组,如果集成在DevExpress也就很方便了。
这个DevExpress的控件,可以在其中进行Excel的新建、保存、打印预览等操作,当然也可以打开我们已有的Excel文件了。
打开文件后,界面效果如下所示。
界面的相关功能操作代码如下所示。
/// Excel控件的测试例子
public partial class ExcelViewer : Form
//记录窗体的名称
public ExcelViewer()
this.spreadsheetControl1.DocumentLoaded += new EventHandler(spreadsheetControl1_DocumentLoaded);
/// 文档变化后,实现对新文件名称的显示
void spreadsheetControl1_DocumentLoaded(object sender, EventArgs e)
string fileName = Path.GetFileName(this.spreadsheetControl1.Document.Path);
else
/// 打开Excel文件
string filePath = FileDialogHelper.OpenExcel();
IWorkbook workbook = spreadsheetControl1.Document;
workbook.LoadDocument(filePath);
/// 保存Excel文件
spreadsheetControl1.SaveDocument();
/// 另存为Excel文件
string filePath = FileDialogHelper.SaveExcel("", dir);
try
workbook.SaveDocument(filePath);
/// Excel文件打印
this.spreadsheetControl1.ShowPrintPreview();
预览也很方便,和Word的预览操作类似。
以上就是几个常用文档的显示和操作案例,有了这些我们很容易整合到我们的附件管理里面了。
如我在我的《Winform开发框架》、《混合式开发框架里面》使用的通用附件管理模块,就是基于这些特点,实现图片、Excel文档、Word文档和PDF等文档的在线预览和管理操作,界面截图如下所示。
本文转载自博客园-伍华聪
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-5 04:39
