查看: 6893|回复: 1
新功能演示,Aspose.Words v21.2发布 丨 附下载
21 小时
发表于 2021-2-20 11:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Aspose.Words for .Net是一种高级Word文档处理API,用于执行各种文档管理和操作任务。API支持生成,修改,转换,呈现和打印文档,而无需在跨平台应用程序中直接使用Microsoft Word。2021年2月更新来啦,.NET版Aspose.Words更新至v21.2新版本!
        主要特点如下:
  • 实现了API以操纵Font对象的主题属性。
  • 添加了在保存时更新CreatedTime属性的选项。
  • 使用新的CustomTimeZoneInfo选项扩展了SaveOptions。
  • 使用新的SmartParagraphBreakReplacement选项扩展了FindReplaceOptions类。
  • 提供了从COM应用程序中的IStream对象加载文档的功能。
>>你可以点击这里下载Aspose.Words for .NET v21.2测试体验。
        具体更新内容
关键
概括
类别
                                WORDSNET-21363                                                        支持为LINQ Reporting  Engine动态添加组合框和下拉列表项                        新功能
                                WORDSNET-6146                                                        允许从OLE对象提取可见的纯文本                        新功能
                                WORDSNET11848                                                        添加保存选项以模仿MS  Word行为或不模仿创建,修改和打印日期                        新功能
                                WORDSNET-6125                                                        添加选项以将文档中的图像导出为SVG格式的HTML                        新功能
                                WORDSNET-10148                                                        提供移动到段落中特定字符的能力                        新功能
                                WORDSNET-20863                                                        在Azure上将DOCX转换为PDF时,内容控制日期会更改                        新功能
                                WORDSNET-21639                                                        LegacyMode =  false时,Range.Replace引发System.IndexOutOfRangeException                        新功能
                                WORDSNET-21183                                                        将自定义字体样式设置为“链接到主题”字体不起作用                        新功能
                                WORDSNET-20546                                                        ComHelper.Open不会使用Delphi从流中导入RTF                        新功能
                                WORDSNET-20414                                                        PdfDocumentReader插件镜像希伯来语文本                        增强功能
                                WORDSNET-9605                                                        支持DrawingML 3D效果的渲染                        增强功能
                                WORDSNET-15833                                                        改善在MS Word 97中创建的渲染形状线的兼容性                        增强功能
                                WORDSNET-10441                                                        支持Word 6.0 / 95的图形对象                        增强功能
                                WORDSNET-2799                                                        尝试恢复损坏的进口文件                        增强功能
                                WORDSNET-1738                                                        在保存DOCX文件期间优化内存使用                        增强功能
                                WORDSNET-21652                                                        没有将生成器名称写入XamlFixed /  XamlFlow / XamlFlowPack / HtmlFixed文档                        增强功能
        新功能解析         ①WORDSNET-11848:添加了新的公共属性SaveOptions.UpdateCreatedTimeProperty
        用例如下:
Document doc = new Document(docPath);SaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();saveOptions.UpdateLastPrintedProperty = true;doc.Save(pdfPath, saveOptions);
②WORDSNET-21183:添加新的公共属性,允许操纵Font对象的主题属性
        向Font对象添加了新的公共属性:
        还添加了相应的公共枚举:
        用例:说明如何创建和使用主题样式。
Document doc = new Document("input.docx");
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.MoveToDocumentEnd();
builder.Writeln();
// Create some style with theme font properties.
Style style = doc.Styles.Add(StyleType.Paragraph, "ThemedStyle");
style.Font.ThemeFont = ThemeFont.Major;
style.Font.ThemeColor = ThemeColor.Accent5;
style.Font.TintAndShade = 0.3;
builder.ParagraphFormat.StyleName = "ThemedStyle";
builder.Writeln("Text with themed style");
// Get just inserted run.
Run run = (Run)((Paragraph)builder.CurrentParagraph.PreviousSibling).FirstChild;
Console.WriteLine("Theme color: {0}", run.Font.ThemeColor);
Console.WriteLine("Color: {0}\n", run.Font.Color);
Console.WriteLine("TintAndShade: {0:N2}\n", run.Font.TintAndShade);
Console.WriteLine("Theme font: {0}", run.Font.ThemeFont);
Console.WriteLine("Font: {0}\n", run.Font.Name);
Console.WriteLine("Theme font Ascii: {0}", run.Font.ThemeFontAscii);
Console.WriteLine("Font Ascii: {0}\n", run.Font.NameAscii);
Console.WriteLine("Theme font Bi: {0}", run.Font.ThemeFontBi);
Console.WriteLine("Font Bi: {0}\n", run.Font.NameBi);
Console.WriteLine("Theme font EastAsian: {0}", run.Font.ThemeFontFarEast);
Console.WriteLine("Font EastAsian: {0}\n", run.Font.NameFarEast);
Console.WriteLine("Theme font Other: {0}", run.Font.ThemeFontOther);
Console.Write("Font Other: {0}", run.Font.NameOther);
This code example produces the following results:
Theme color: Accent5
Color: Color [Empty]
TintAndShade: 0.30
Theme font: Major
Font: Calibri Light
Theme font Ascii: Major
Font Ascii: Calibri Light
Theme font Bi: Major
Font Bi: Times New Roman
Theme font EastAsian: Major
Font EastAsian: Times New Roman
Theme font Other: Major
Font Other: Calibri Light
        用例:介绍如何通过应用主题字体“无”将非主题字体名称更改为主题字体,反之亦然。
// Create new document with themes.
Document doc = new Document();
doc.Theme.MinorFonts.Latin = "Algerian";
doc.Theme.MinorFonts.EastAsian = "Aharoni";
doc.Theme.MinorFonts.ComplexScript = "Andalus";
// Check original theme font.
Font font = doc.Styles["Normal"].Font;
Console.WriteLine("Originally the Normal style theme font is: {0}\n", font.ThemeFont);
// Apply theme font 'Minor'
font.ThemeFont = ThemeFont.Minor;
Console.WriteLine("'Minor' theme font is applied:");
Console.WriteLine("Theme font: {0}", font.ThemeFont);
Console.WriteLine("Font: {0}\n", font.Name);
Console.WriteLine("Theme font Ascii: {0}", font.ThemeFontAscii);
Console.WriteLine("Font Ascii: {0}\n", font.NameAscii);
Console.WriteLine("Theme font Bi: {0}", font.ThemeFontBi);
Console.WriteLine("Font Bi: {0}\n", font.NameBi);
Console.WriteLine("Theme font EastAsian: {0}", font.ThemeFontFarEast);
Console.WriteLine("Font EastAsian: {0}\n", font.NameFarEast);
Console.WriteLine("Theme font Other: {0}", font.ThemeFontOther);
Console.WriteLine("Font Other: {0}\n\n", font.NameOther);
// Set non-theme font.
font.ThemeFont = ThemeFont.None;
Console.WriteLine("'None' theme font is applied:");
Console.Write("Font Other: {0}\n", font.NameOther);
Originally the Normal style theme font is: None
Theme font: Minor
Font: Algerian
Theme font Ascii: Minor
Font Ascii: Algerian
Theme font Bi: Minor
Font Bi: Andalus
Theme font EastAsian: Minor
Font EastAsian: Aharoni
Theme font Other: Minor
Font Other: Algerian
Theme font: None
Font: Algerian
Theme font Ascii: None
Theme font Bi: None
Font Bi: Andalus
Theme font EastAsian: None
Theme font Other: None
        用例:介绍如何通过应用一些简单的字体名称将非主题字体名称更改为主题字体,反之亦然。
// Set non-theme font name.
font.Name = "Arial";
Console.WriteLine("Non-themed font name is applied:");
Console.Write("Font Other: {0}", font.NameOther);
Theme font: Minor
Font: Algerian
Font Bi: Andalus
Theme font: None
Font: Arial
Font Ascii: Arial
Theme font Bi: None
Font Bi: Arial
Font EastAsian: Arial
Font Other: Arial
        用例:说明如何通过应用主题字体颜色“无”将非主题颜色更改为主题颜色,反之亦然。
// Check original theme color.
Console.WriteLine("Originally the Normal style theme color is: {0} and RGB color is: {1}\n", font.ThemeColor, font.Color);
// Apply theme color.
font.ThemeColor = ThemeColor.Accent2;
Console.WriteLine("'Accent2' theme color is applied:");
Console.WriteLine("Theme color: {0}", font.ThemeColor);
Console.WriteLine("RGB color: {0}\n", font.Color);
// Set theme color back to 'None'.
font.ThemeColor = ThemeColor.None;
Console.WriteLine("Theme color 'None' is applied:");
Console.WriteLine("RGB color: {0}", font.Color);
Originally the Normal style theme color is: None and RGB color is: Color [Empty]
Theme color: Accent2
RGB color: Color [Empty]
Theme color: None
        用例:说明如何通过应用一些简单的RGB颜色将非主题字体名称更改为主题字体名称,反之亦然。
// Set simple RGB color.
font.Color = Color.Blue;
Console.WriteLine("RGB color is applied:");
Theme color: None
RGB color: Color [A=255, R=0, G=0, B=255]
        用例:说明如何使用Font.TintAndShade属性。
font.ThemeColor = ThemeColor.Accent6;
font.TintAndShade = -0.25;
Console.WriteLine("TintAndShade is set to {0:N2}", font.TintAndShade);
TintAndShade is set to -0.25
Theme color: Accent6
   ③WORDSNET-21329:添加新的公共属性FindReplaceOptions.SmartParagraphBreakReplacement
        向FindReplaceOptions对象添加了一个新的公共属性:
        用例:说明如何使用SmartParagraphBreakReplacement属性。
// Create two tables with paragraph and inner table in first cell:
// │ TEXT1¶                │
// │ TEXT2¶                │
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("TEXT1");
builder.EndTable();
builder.EndTable();
builder.Writeln();
builder.Write("TEXT2");
builder.EndTable();
builder.EndTable();
builder.Writeln();
FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
// When the following option is set to 'true',
// Aspose.Words will remove paragraph's text completely with its paragraph mark.
options.SmartParagraphBreakReplacement = true;
doc.Range.Replace(new Regex(@"TEXT1&p"), "", options);
// But if the option is set to 'false',
// Aspose.Words will mimic Word and remove only paragraph's text and leaves the paragraph mark intact.
options.SmartParagraphBreakReplacement = false;
doc.Range.Replace(new Regex(@"TEXT2&p"), "", options);
doc.Save("out.docx");
// This code example produces the following results:
如果您有任何疑问或需求,请随时加入Aspose技术交流群(761297826),我们很高兴为您提供查询和咨询
发表于 2023-11-27 16:00:32 | 显示全部楼层
想免费的找不到呀
GMT+8, 2026-2-28 17:26
