查看: 4822|回复: 0
LightningChart数据可视化控件使用篇2-创建种子项目
255 小时
发表于 2021-3-8 10:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 LightningChart .NET v 8.5版本开始,当运行安装程序LightningChart .NET SDK v10.exe时,Arction LightningChart .NET Dev Center便会自动安装。Dev Center是一款新应用程序,通过此程序可以快速访问LightningChart®.NET的众多功能和资源。只需单击几下鼠标键,以下任务便可轻松完成。
- 打开Interactive Examples应用演示。
- 创建种子项目。
- 打开说明文档(Documentation)资源,例如教程指南和使用手册。
- 通过电子邮件联系支持人员。
- 自动收集应用程序信息,发送给技术支持部门,通常有助于技术支持团队更快地解决问题。
- 快速链接,向制造商发送反馈信息。
- 检查许可证状态,打开License Manager(许可证管理器)可对许可进行更新或激活。
- 购买新许可证。
打开Interactive Examples(点击Open Examples)
在学习如何使用LightningChart 组件及其功能过程中,LightningChart 的Interactive Examples是学习资料的主要来源之一。点击Dev Center 中的“Open Interactive Examples” (打开互动实例)图表,或者通过“Start”(开始菜单)的快捷方式,可以运行Interactive Examples。Examples中有按照各种不同类别进行分组的大量实例演示,并且支持通过搜索栏来搜寻具体实例。此外,每个示例具有Properties(属性)标签,可以随即修改图表属性。
在安装LightningChart .NET SDK时,会自动将所有演示示例的源代码添加到计算机中。在Interactive Examples中点击“Open example VS project”(打开实例,对比项目),可以在Visual Studio中将当前实例作为独立项目打开并修改。
下图展示方式为列表视图-五分类展示所有实例
选中任意实例点击Run example(或双击任意实例)即可全屏显示一个独立的项目实例
创建种子项目(点击Extract)
在DevCenter中可以创建种子项目,即简单的.NET项目,只包含一个具有很少数据点和很少属性设置的系列。在创建新的基于LightningChart的应用程序时,可以使用这些项目作为基础。
创建一个种子项目,首先要选择API版本以及应用程序类型(Type)。选择类型仅在创建全绑定种子项目时才是最需要注意,在这种情况下,可能要创建基于MVVM的应用程序。点击Create(创建)按钮,可以为要创建的项目选择文件夹。注意,如果该文件夹中已经包含有一个部分种子项目,则无法创建新的,也就是说,原有的项目不会被覆盖。
微信公众号
搬运不易,还望多多点赞支持!谢谢!
最新版LightningChart下载地址:
GMT+8, 2025-4-9 16:13
