查看: 4531|回复: 0
Kendo UI for Vue:如何创建动态加载的组件(上)
发表于 2021-3-9 09:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kendo UI for Vue最新版下载
当您发现希望模板的特定部分可以是动态的,并根据在其他地方计算出的某些条件在一个或多个组件之间切换时,Vue开发可以帮助您实现!
以一个仅在用户注册和登录时才呈现某些特定内容的网站为例,但是如果该特定用户具有付费订阅,则该网站也将显示第三个版本。
解决问题的一种方法是像这样链接v-if:
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<template>
<div>
<Guest v-if="!user" />
<User v-if="user && !user.subscription" />
<Member v-if="user && user.subscription" />
</div>
</template>
这当然可以工作,但是即使具有良好的成分组成,它也可能很快开始成为问题。 如果逻辑变得更加复杂,或者随着时间的推移必须添加其他组件,则模板将变得拥挤且难以维护。
另一个常见的情况是使用一个API端点来告诉您它希望前端在屏幕上呈现什么样的组件(一种模式或清单),这种特殊情况可能会导致一些功能非常强大的应用程序,但是我们必须深入研究如何创建动态组件。
:is指令和<component>
Vue为我们提供了一个特殊的组件和一个用于处理此类问题的指令,即<component>组件。 此特殊组件的操作就像模板中的占位符,它将呈现其中的任何类型的元素 - 从诸如Guest之类的自定义组件到诸如<li>之类的基本HTML元素。
为了使我们能够使用<component>,我们必须将名为is的属性传递给它。 该指令需要一个值,该值可以是String或Object,已注册的组件或组件配置对象,让我们先来看看如何使用字符串。
让我们通过使用<component>重新思考前面的示例,模板将简化很多,如下所示:
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<template>
<component :is="userComponent" />
</template>
此时,您可以开始看到<component>的功能:模板更加简洁,很快我们将添加一个计算属性来封装逻辑。
将创建一个计算属性userComponent,它将使<component>知道应呈现哪个组件。 为此,我们将逻辑移至此计算属性,并返回一个字符串,其中包含应呈现的组件的名称。
重要说明:请注意,在使用字符串方法时,需要将组件作为全局组件注册到应用程序中,或者导入到您的组件中,并在呈现它们的组件选项下注册。
您将在下面看到的另一种方法是在计算属性中返回导入的组件本身。
如果您忘记这样做,Vue将发出警告:“Unknown component : did you register the component correctly?”
现在,添加计算出的属性和必要的导入。
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
<script>
import Guest from './components/Guest';
import User from './components/User';
import Member from './components/Member';
export default {
data() {
return {
user: null
computed: {
userComponent() {
if (!this.user) return Guest;
if (!this.user.subscription) return User;
return Member;
</script>
在顶部像往常一样导入所有三个组件, 请注意出于演示目的,我们还为用户对象创建了一个本地data() 状态。
在userComponent计算的prop内部,正在传递模板中先前的逻辑。您已经了解到,这两种方法更具可读性,最重要的是更加灵活。 您可以使用Axios或Vuex,甚至可以从此处的应用程序中的文件加载动态模式,以定义应呈现的组件。
GMT+8, 2025-2-23 13:44
