查看: 8160|回复: 0
ActiveReports实现全面支持 .NET Core平台,你了解了吗?
发表于 2021-3-10 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取ActiveReports v15.0下载
作为一款专注于 .NET 平台的报表控件,ActiveReports不仅满足了WinForm、ASP.NET、.NET Core、WPF 等平台下的中国式复杂报表设计,还满足了HTML5、移动跨平台的报表开发需求,作为专业的报表工具为全球超过 300,000 名开发者提供全面的报表解决方案。
伴随着ActiveReports V14 的发布,其报表设计器UI得以全面增强,报表预览方式得以全面优化,报表设计能力得以大幅提升。
以下就是小编整理出的8个新特性亮点,用好这些功能,一定可以为您的报表设计工作如虎添翼!
全面支持 .Net Core 框架
现在您可以使用ActiveReports,创建基于 .Net Core 平台的 Web 报表应用,仅需完成一次报表设计,即可在 Windows、MacOS、Linux 等跨平台设备中运行演示,也可以将您的报表项目直接部署到云端,或创建轻量级的服务端 Lambda 及Azure Functions报表项目。
与此同时,ActiveReports V14 还增加了对 .NET Core 桌面应用程序的支持,您可以实现并行部署,并拥有原生应用般的使用体验。
.NET Core 作为微软推出的最新技术框架,具备跨平台、开源、强劲性能、一致的API、支持命令行执行所有操作、模块化、.NET Core CLR、多样化部署方案,以及脱离System.Web.dll和IIS的依赖关系等特点,将给所有使用 .NET的公司带来前所未有的机遇。
而深耕于 .NET 领域的ActiveReports报表工具,也同样专注于研究行业未来的发展方向,紧随技术趋势,为客户提供最先进、最易用的报表设计功能。
全新的桌面报表设计器 UI
ActiveReports的桌面端报表设计器UI终于迎来了全面更新!
从ActiveReports V14开始,桌面端报表设计器将以全新的面貌与您见面,并保持与在线报表设计器的UI完全相同。全新的UI 更清爽、更易用,在降低报表设计师、数据分析师和项目实施者使用门槛的同时,也更加符合当下最流行的审美趋势。
全新的 WebViewer 控件
ActiveReports V14 加入了全新的 WebViewer 控件,以此提升报表预览体验。
WebViewer 是一个更加轻量的JavaScript Viewer 控件,不依赖任何第三方组件,提供了多种报表预览方式,如HTML、PDF、raw Html等。
使用WebViewer,可助您快速创建,并预览 ASP.NET 报表应用。除了预览功能, WebViewer 还提供了多种可选主题、响应式布局,及快速查找等功能。
全新的 InputField 控件
在ActiveReports V14 中, PDF 文档的可编辑交互将成为可能。使用InputField 控件,即可针对PDF文档进行编辑及表单填写。
InputField控件支持两种输入类型:文本框及复选框,用户可根据不同的需求来做选择,此外也可以使用InputField,为PDF设置密码。
可在NuGet、NPM、GitHub上获取ActiveReports的相关资源
为了让ActiveReports的产品安装过程更加轻便,我们对安装包的文件进行了优化:
  • ActiveReports 可以从NuGet 上直接安装。我们已经将ActiveReports 的所有必备文件都上传至NuGet ,您可直接通过 NuGet 获取ActiveReports 文件。
  • 最新的JSViewer 和 WebDesigner 组件所需的 JavaScript 文件都可通过NPM 方式下载。
  • 最新的Samples 都已上传至 GitHub 上,您可直接下载查看。
在线报表设计器功能增强
  • 增加了数据源及数据集的连接功能。最终用户可根据自身需要去创建数据源连接及数据集。当然,开发人员也可以根据最终用户的权限去设置是否开放此功能。
  • 增加了带状列表控件。带状列表是一个非常强大的数据控件,分为表头、详细数据行(用于加载数据字段)、表尾三个数据区域。每个区域都可以当作一个容器控件来使用,即在每一个区域中都可以同时嵌入多个控件来创建复杂格式的报表,如主从报表、动态不固定列表等。
  • 增加了本地化支持。因为在线报表设计器的用户群是最终用户,而最终用户可能会涉及多个国家及区域,因此在ActiveReports V14中,在线报表设计器的本地化支持将得到全面增强,我们内置了语言包资源,为您实现多语言设计器提供了接口和方法。
JSViewer(Pro)功能增强
ActiveReports 在V13 推出的JSViewer,是一款纯前端报表加载工具,可直接与JavaScript 框架(如Angular、React及Vue等)完美集成,该工具一经推出,便得到了用户的一致好评。因此,我们在ActiveReports V14中将JSViewer的功能提升到了更高的层面:此版本增强了 JSViewer 的文本搜索功能、本地化功能设置,以及直接打印功能。
导出及渲染性能提升
为了让用户获得更好的使用体验,在ActiveReports V14中,我们提升了报表渲染及导出性能,并且优化了 PDF 及Image 渲染及导出功能的API。
ActiveReports 报表控件| 下载试用
本文转载自葡萄城
GMT+8, 2025-4-21 03:43
