查看: 5076|回复: 0
Kendo UI for jQuery数据管理使用教程:更改PivotGrid字段名称
发表于 2021-3-16 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kendo UI for jQuery R3 2020 SP2试用版下载
可以修改和控制Kendo UI PivotGrid小部件的字段名称所呈现的内容。
下面的示例演示如何更改PivotGrid中[Date].[Calendar]和[Product].[Category] 字段显示的文本。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<div id="example">
<div id="configurator"></div>
<div id="pivotgrid"></div>
<script>
var pivotgrid = $("#pivotgrid").kendoPivotGrid({
filterable: true,
columnWidth: 200,
height: 580,
dataBound: function() {
var fields = this.columnFields.add(this.rowFields).add(this.measureFields);
fields.find(".k-button")
.each(function(_, item) {
item = $(item);
var text = item.data("name").split(".").slice(-1) + "";
item.contents().eq(0).replaceWith(text);
dataSource: {
type: "xmla",
columns: [{ name: "[Date].[Calendar]", expand: true }, { name: "[Product].[Category]" } ],
rows: [{ name: "[Geography].[City]" }],
measures: ["[Measures].[Internet Sales Amount]"],
transport: {
connection: {
catalog: "Adventure Works DW 2008R2",
cube: "Adventure Works"
read: "https://demos.telerik.com/olap/msmdpump.dll"
schema: {
type: "xmla"
error: function (e) {
alert("error: " + kendo.stringify(e.errors[0]));
}).data("kendoPivotGrid");
</script>
<style>
#pivotgrid
display: inline-block;
vertical-align: top;
width: 70%;
</style>
</div>
GMT+8, 2025-4-21 08:10
