- 2072
- 255 小时
- 68
- 2021-1-21
- 141
- 2023-9-28
- 141
- 3968
- 255 小时
- 2021-1-21
从工具箱添加至Windows Forms 项目
将LightningChartUltimate控件从toolbox添加至设计窗中,会出现一个图表,其属性显示在Properties 窗口中。
在Windows Forms 设计窗中添加LightningChartUltimate控件
属性
对属性可以进行自由修改。此外,还可以将新的系列和其他对象插入到其集合中。系列数据点必须通过代码表示。
事件处理程序
图表主级别的事件处理程序,可以使用属性网格进行分配。对于已添加至集合的对象而言,必须通过代码来分配事件处理程序。
有关更新版本的最佳方法
图表属性数据经过序列化,存放至Visual Studio项目的.resx文件中。版本更新后,LightningChartUltimate API会出现一点小变化,可能导致在.resx文件中新版本存在不兼容的序列化结果。 为了便于更新,强烈建议创建图表对象,以代码形式添加所有系列、事件处理程序等。然后项目正确加载,在编译时显示可能的错误,这让修复这些错误比修复.resx文件更容易。采用.resc文件,一些属性定义可能会丢失,但采用代码,这些属性的具体定义一直都不会变。
微信公众号
最新版V10 LightningChart下载地址:https://katechanresearch.com/xzzx
