查看: 8248|回复: 0
手把手教你创建一个Vue Dashboard应用
发表于 2021-3-17 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v20.2完整版
Web Dashboard是一个客户端控件,它使用HTTP请求与服务器部分进行通信:
  • 客户端部分是一个JavaScript应用程序,为最终用户提供UI来设计和与仪表板进行交互,DashboardControl是基础控件。
  • 服务器部分是一个ASP.NET Core或ASP.NET MVC应用程序,它处理客户端数据请求,并包括各种后端功能,例如数据访问、仪表板存储等。
本教程将创建和配置包含Web Dashboard和服务器ASP.NET Core应用程序的客户端Vue应用程序。
先决条件要求条件
  • 客户端上的脚本版本应与服务器上的库版本匹配。
  • DevExpress npm软件包的版本应该相同。
Step 1. 在Vue项目中配置Client Dashboard控件
1. 在命令提示符下,使用默认预设创建Vue应用程序:
cmd
vue create dashboard-vue-app
创建项目后,导航到创建的文件夹:
cmd
cd dashboard-vue-app
2. 安装以下npm软件包:
cmd
npm install devexpress-dashboard@20.2-next devexpress-dashboard-vue@20.2-next @devexpress/analytics-core@20.2-next devextreme@20.2-next --save devextreme-vue@20.2-next --save
安装完成后,您可以在node_modules文件夹中找到所有库。
3. 如下所示修改App.vue文件,以在页面上显示dashboard组件。
typescript
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
<template>
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; ">
<DxDashboardControl
style="height:100%"
endpoint="https://demos.devexpress.com/services/dashboard/api"
</div>
</template>
<script>
import { DxDashboardControl } from 'devexpress-dashboard-vue';
export default {
components: {
DxDashboardControl,
</script>
4. 打开main.js文件并添加以下全局样式:
js
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import 'devextreme/dist/css/dx.common.css';
import 'devextreme/dist/css/dx.light.css';
import "@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-analytics.common.css";
import "@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-analytics.light.css";
import "@devexpress/analytics-core/dist/css/dx-querybuilder.css";
import "devexpress-dashboard/dist/css/dx-dashboard.light.css";
Vue.config.productionTip = false
new Vue({
render: h => h(App),
}).$mount('#app')
5. 使用下面的命令启动应用程序。
cmd
npm start
在浏览器中打开http://localhost:8080/来查看结果,Web Dashboard显示存储在预配置服务器(https://demos.devexpress.com/services/dashboard/api)上的仪表板。
Step 2. 创建一个服务器应用程序
创建一个自定义服务器应用程序来显示您的数据,请按照以下步骤操作:
1. 在Visual Studio中,创建一个ASP.NET Core 3.1应用程序,选择Empty模板。
2. 创建将存储仪表板的App_Data / Dashboards文件夹。
3. 用以下代码替换Startup.cs文件的内容:
C#
using DevExpress.AspNetCore;
using DevExpress.DashboardAspNetCore;
using DevExpress.DashboardCommon;
using DevExpress.DashboardWeb;
using DevExpress.DataAccess.Json;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.FileProviders;
using System;
namespace AspNetCoreDashboardBackend {
public class Startup {
public Startup(IConfiguration configuration, IWebHostEnvironment hostingEnvironment) {
Configuration = configuration;
FileProvider = hostingEnvironment.ContentRootFileProvider;
public IConfiguration Configuration { get; }
public IFileProvider FileProvider { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services) {
services
// Configures CORS policies.
.AddCors(options => {
options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => {
builder.AllowAnyOrigin();
builder.AllowAnyMethod();
builder.WithHeaders("Content-Type");
// Adds the DevExpress middleware.
.AddDevExpressControls()
// Adds controllers.
.AddControllers()
// Configures the dashboard backend.
.AddDefaultDashboardController(configurator => {
configurator.SetDashboardStorage(new DashboardFileStorage(FileProvider.GetFileInfo("App_Data/Dashboards").PhysicalPath));
configurator.SetDataSourceStorage(CreateDataSourceStorage());
configurator.ConfigureDataConnection += Configurator_ConfigureDataConnection;
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) {
// Registers the DevExpress middleware.
app.UseDevExpressControls();
// Registers routing.
app.UseRouting();
// Registers CORS policies.
app.UseCors("CorsPolicy");
app.UseEndpoints(endpoints => {
// Maps the dashboard route.
EndpointRouteBuilderExtension.MapDashboardRoute(endpoints, "api/dashboard");
// Requires CORS policies.
endpoints.MapControllers().RequireCors("CorsPolicy");
public DataSourceInMemoryStorage CreateDataSourceStorage() {
DataSourceInMemoryStorage dataSourceStorage = new DataSourceInMemoryStorage();
DashboardJsonDataSource jsonDataSource = new DashboardJsonDataSource("Customers");
jsonDataSource.RootElement = "Customers";
dataSourceStorage.RegisterDataSource("jsonDataSourceSupport", jsonDataSource.SaveToXml());
return dataSourceStorage;
private void Configurator_ConfigureDataConnection(object sender, ConfigureDataConnectionWebEventArgs e) {
if (e.DataSourceName.Contains("Customers")) {
Uri fileUri = new Uri("https://raw.githubusercontent.com/DevExpress-Examples/DataSources/master/JSON/customers.json");
JsonSourceConnectionParameters jsonParams = new JsonSourceConnectionParameters();
jsonParams.JsonSource = new UriJsonSource(fileUri);
e.ConnectionParameters = jsonParams;
4. 运行以下命令以启动服务器:
cmd
dotnet run
5. 要在客户端应用程序中使用此服务器,请转到App.vue文件。 将以下URL设置为端点:http://localhost:5000/api/dashboard
javascript
<template>
<DxDashboardControl
style="height:100%"
endpoint="http://localhost:5000/api/dashboard"
</div>
</template>
<script>
export default {
components: {
DxDashboardControl,
</script>
Step 3. 切换到Viewer Mode
创建并保存仪表板后,可以将Dashboard Designer切换到Viewer模式。
1. 打开App.vue文件,并将workingMode属性设置为ViewerOnly:
js
<template>
<DxDashboardControl
style="height:100%"
workingMode="ViewerOnly"
</div>
</template>
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-3 06:02
