查看: 9853|回复: 0
三维实景建模与倾斜摄影有哪些做的比较好的
关注 [开发者网] 微信公众号认证
15 小时
发表于 2021-3-20 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是三维实景建模?概括性来讲三维实景建模,它其实是一种运用数码相机或激光扫描仪对现有场景进行多角度环视拍摄然后利用三维实景建模软件ContextCapture进行处理生成的一种三维虚拟展示技术。三维实景建模在浏览中可以对模型进行放大、缩小、移动、多角度观看等操作,并且可以查看三维实景模型中的物体的参数(长,宽,高,面积,体积)与实景的数据信息一致,误差值最高 1%。三维实景建模可心用于场地规划、面积测量,土方量计算,另外与实景模型进度分析软件对接可以对工程项目的施工进度分析,实景模型虚拟空间运维管理等。
中维空间--三维实景建模案例
  具体来讲,实景三维倾斜建模是指采用倾斜摄影技术制作的实景三维模型,也可以拆分为两个概念来解释:一个是倾斜摄影,一个是实景三维。
  一般来说,摄影都是正向摄影。而倾斜摄影,顾名思义就是拍摄时,相机与拍摄物体有个倾斜角度,这就叫倾斜摄影。
  三维实景建模(倾斜摄影技术)是近年来国际摄影测量领域逐渐发展起来的一项高新技术,相对于传统航测采集的垂直摄影数据,该技术通过新增多个不同角度镜头,从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影像,获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理数据,可同时获得同一位置多个不同角度的、具有高分辨率的三维影像。
  航空影像处理系统:
  Pixel-Mosaic是一款集数据处理自动化、高效稳定运行、数据成果专业级精度等优势于一体的航空影像处理系统,它完美地结合了摄影测量与计算机视觉技术最新研究成果,克服了飞行器姿态不稳定、影像畸变大等问题,具有全自动、高效率、高精度、支持海量数据处理等特点。其单个节点便可以处理10000张以上的无人机影像,高效并行的体系和高度自动化的操作流程,无需专业培训即可快速上手,大大降低了企业在数据处理环节上的人员要求。
  中维空间三维实景建模技术能够真实地反映地物情况,高精度地获取模型的纹理信息,基于详尽的航测数据,进行影像预处理、区域联合平差、多视影响匹配等一系列操作,批量建立高质量、高精度的三维实景GIS模型。
  产品应用:中维空间三维实景倾斜建模技术在城镇规划、改造;智慧城市建设;智慧地产楼宇;消防应急救援;工程勘探测绘;智慧园区可视化、水利设施保护等领域都获得了广泛应用。
  1、全方位实景展示
  倾斜摄影三维模型为实景模型,地表附着物构筑物等相互关系十分精确,且表面纹理颜色等均与实际情况一致。通过对实景模型的浏览,可以方便的了解整个工程范围情况,对整个工程形成直观印象。
  2、实时量测
  倾斜摄影三维模型精度较高,模型分辨率优于0.05m,且可直接基于模型进行包括高度、长度、面积、角度、坡度等量测。
  3、城镇规划改造
  原始数据留存城镇建设原始数据留存,方便更新;立面改造设计单位直接工作,便于统计改造工作量;房屋拆迁避免抢建抢造,便于统计赔偿补偿;房屋规划、新建协同规划设计,直观地进行交流、展示汇报;地下管网三维可视化管理。
  4、水利水电
  三维实景模型和BIM的组合应用,实现了信息化和可视化的完美整合,可将设计信息和设计文件同步联接,对设计方案进行碰撞检查、综合校审、漫游浏览和动画输出,全面直观地了解项目的整体和细部面貌。
  5、复杂地形测绘、 土方计算及辅助设计
  复杂地形土方量计算
  在勘探阶段,可以将地形勒探时间主纪至轻有测绘模式的10同步可导出土石方量,提高效率、避免误差。
  复杂地形的测绘和设计辅助
  用无人机技利取代传统测绘方式,对仔外山区或城市复东地形进行便捷的数据采集,并辅助设计院工作。
GMT+8, 2025-4-3 06:01
