查看: 5169|回复: 0
LightningChart数据可视化控件使用篇12-ViewXY 2D图表
255 小时
发表于 2021-3-23 10:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ViewXY
ViewXY视图可以通过Cartesian坐标系、XY图表格式,展现出各种的点线系列、区域系列、高低系列、强度系列、热图系列、条棒系列、带、线系列光标等。系列 会关联到X和Y轴,使用指定的轴的值域范围。
ViewXY对象树
ViewXY视图快速概览
Graph margins (图边距)
默认情况下,根据轴数量及其设置可自动调整图边距。通过设置 ViewXY.AxisLayout.AutoAdjustMargins = False, Margins 属性应用后,可以手动设置空边的尺寸大小。将所有的图边距设置为0,可使图形填充整个视图区域。
Graph border (图形边框)
边框绘制在图形区域周围,边距位置上。Border 属性可用以更改其颜色和可见性,以及确定是否应在系列之后渲染。
Background (背景填充)
使用 Background (ChartBackground in WPF)属性来设置背景填充。其中有许多的填充选项可用。
Graph background (图背景)
使用GraphBackground 属性来设置图形背景填充。图形是渲染所有网格、系列、系列光标、事件标记等的区域。
chart.ViewXY.GraphBackground.Color = Colors.DarkBlue;
Title (标题)
这是图表的主标题。可使用Title.Text, Title.Shadow… 等属性来设置文本、阴影、颜色、文本边框、旋转、字体、对齐等。
chart.Title.Text = "Title text";
Y-axes (Y轴)
垂直轴表示 Y 的值。我会在后面的文章中单独列出详细讲解。
X-axis (X轴)
水平轴表示X的值。作为单独项讲解。
Annotations (注释)
注释可以显示在图表中与鼠标交互的文本标签或者图表。
Legend box (图例框)
其中列出图表的所有系列。参阅第 Error! Reference source not found.章节。
Scrollbar (滚动条)
滚动条具有64位无符号型取值范围,可直接支持大量的样本索引。实际上,虽然HorizontalScrollBars 和 VerticalScrollBars 是图表根级中的集合属性,但是但他们可觉察到ViewXY的边界。
微信公众号
最新版V10 LightningChart下载地址:https://katechanresearch.com/xzzx
GMT+8, 2025-4-9 16:15
