查看: 8803|回复: 0
无人机航拍测绘价格、步骤流程和优势
关注 [开发者网] 微信公众号认证
15 小时
发表于 2021-4-1 14:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无人机航拍航测介绍
  无人机航测是以无人机作为空中平台,以机载遥感设备,如高分辨率CCD数码相机、轻型光学相机、红外扫描仪,激光扫描仪、磁测仪等获取信息,用计算机对图像信息进行处理,并按照一定精度要求制作成图像。一般都是专业航测公司(中维空间)执行。
  为适应城镇发展的总体需求,提供综合地理、资源信息。正确、完整的信息资料是科学决策的基础。各地区、各部门在综合规划、田野考古、国土整治监控、农田水利建设、基础设施建设、厂矿建设、居民小区建设、环保和生态建设等方面,无不需要最新、最完整的地形地物资料,已成为各级政府部门和新建开发区急待解决的问题。
  我们用遥感航拍技术准确地反映出地区新发现的古迹、新建的街道、大桥、机场、车站以及土地、资源利用情况的综合信息。遥感航拍技术是各种先进手段优化组合的新型应用技术。
  无人机航拍技术以低速无人驾驶飞机为空中遥感平台,用彩色、黑白、红外、摄像技术拍摄空中影像数据;并用计算机对图像信息加工处理。全系统在设计和最优化组合方面具有突出的特点,是集成了遥感、遥控、遥测技术与计算机技术的新型应用技术。
无人机航测可以获得哪些数据,有哪些应用?
  无人机航拍测绘具有高清晰、大比例尺、小面积、高现势性的优点。特别适合获取带状地区航拍影像(公路、铁路、河流、水库、海岸线等)。无人机航拍测绘系统可以携带数码相机、数字彩色航摄相机等设备,以便快速获取地表信息,获取具有高分辨率的影像,进而获取更精准的数据。而且最重要的是,无人机系统可以利用所获得的信息生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据,这些数据都可以直接运用于各类环境下应用系统的开发和应用例如应用于精准农业 、林业监测LBS服务、三维地图、三维导航无人机太阳能光伏电站巡检智慧交通建设、城市交通系统测试评估等
无人机航拍测绘的优势
  1、极高的精确度,航拍测绘的实际测量精度达到了亚米级,测图精度可以达到1:1000,另外,航空测绘还具有丰富的三维地理信息,可以捕获大比例尺地形的数据。如果测绘需要较高的精度,那么无人机将比其他的技术更能满足实际的测量需求。
  2、具有很高的灵活性以及安全性,无人机的飞行高度低的50m、高可达1000m,环境产生的变化对无人机几乎没有什么的影响,相对比传统的测量技术,无人机具有广泛的应用空间,具有的更好的灵活性。比如地质灾害预测,矿区地质分析,部分危险区域测绘,无人机能使这些工作更顺利的开展。
  3、效率高,测绘工作中有许多面积比较小的区域,特别容易受空域管理和天气的影响,使工作进程被拖慢,降低工作效率。但如果使用无人机就能很好的避免这些问题,因为无人机不容易受天气影响,获取影像的周期也比较短,不会拖慢工作进度,还可以减轻工作人员的压力,提升工作效率。
 4、降低成本投入,传统测绘手段大都存在成本投入过高的现象,而航拍测绘可以有效的解学这一问题,它利用飞行器结合摄影仪进行拍摄,不但降低了劳动力成本,缩短了测量周期,还降低了测绘成本。减少了人力,物力,财力的投入力度。
无人机航拍测绘步骤流程
  测绘无人机小组航拍小组配备2-3人即可,航拍任务结束后对数据进行快速检查,检查合格后即可带回进行后续的数据处理工作。
  无人机完成飞行任务后,降落时应确保降落地点安全,避免路人靠近。完成降落后检查相机中的影像数据、飞控系统中的数据是否完整。数据获取完成后,需对获取的影像进行质量检查,对不合格的区域进行补飞,直到获取的影像质量满足要求。
中维空间无人机航拍测绘应用案例:无人机1:1000大比例尺测图
  数据精度1:1000: 航测精度1:1000容易实现,但是工程测量1:1000很难实现。
  地形复杂:地处山区,高低起伏,无法找到合适的起飞场地,一般固定翼飞机无法起飞。
  像控点布设困难:山区地形复杂,像控点很难布设,一个地方直线距离不足200米却需要走2-3个小时,像控点布设非常困难。
解决方案:
  1.利用稳定的低空飞行器和检定合格的数码相机(索尼A7R)及GPS定位系统,对测绘范围进行全覆盖航空摄影,获取地面影像数据;
  2.平面采用四等GPS平面控制网GPS静态测量,高程采用四等水准方法联测施测的四等GPS. 以布设的四等控制网为基础,利用省卫星定位连续运行参考站网络系统采集像片控制点;
  3.内业利用空三解算软件进行空三加密;利用全数字 立体测图设备及软件进行地物、地貌全要素数据采集,经外业调绘、补测,由内业使用专业制图软件进行数据编辑等工作,获取1:1000数字线划图(DLG);
  4.利用立体采集的DLG数据,经过添加特征点、线,构TIN、编辑等工作,获取数字高程模型(DEM);
  5.利用DEM数据,通过对航摄影像进行微分纠正、重采样, 镶崁、拼接、影像调整、裁切等工作,制作数字正射影像(DOM),最终将测区全部数据按照统一的数据标准进行建库,在规定时间内完成了整个航测项目。
GMT+8, 2024-12-22 09:31
