查看: 61244|回复: 225
Arction LightningChart. Net V10.5.1(最新版本)下载_不定时更新
255 小时
发表于 2021-4-2 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LightingChart.NET V10.5.1
数据可视化图形工具-不定时更新
文末含下载地址和如何领取授权方法
LightningChart.NET
如果您需要其他版本的LightningChart.NET数据可视化控件,请扫描文末的微信二维码,添加我。验证写:开发者论坛
LightningChart V10.5.1
更新时间:2023.6.16
更新内容:DataCursor 和 3D TransparencyRenderMode 现已推出
为所有 3D、Polar 和 Smith 系列启用数据光标
在早期阶段,LightningChart提供了不同的工具,要求用户编写额外的代码才能启用数据跟踪功能。后来,XY DataCursor内置功能在最近的LightningChart v.10.4版本中引入。
现在,我们很高兴地宣布,DataCursor内置功能也适用于所有3D,Polar和Smith系列。作为复习,DataCursor 功能允许用户浏览一个系列,并且将自动跟踪最接近鼠标光标的值。这将在图表上的表格中显示结果数据,
如下所示:
在 PointLineSeries 和 SurfaceMesh3D 图表中显示的数据光标
数据光标显示在极坐标图上
在史密斯图上显示的数据光标
此外,在这里您可以看到 DataCursor 功能的公共属性表:
公共属性表
3D 透明度渲染模式功能
“透明度渲染模式”属性现在可用于 3D 曲面系列,包括:
· 表面网格系列3D      · 表面网格系列3D      · 瀑布系列3D
以及 PointLineSeries 3D。LightningChart 提供了 3 个处理表面透明度的选项:无序、着色器近似和排序三角形。新功能有助于减少伪影并改进图表中的半透明对象处理。
请注意,这种处理半透明表面或线条的新方法仅在使用 DirectX 11 渲染时可用,即当 RendererDeviceType 设置为 HardwareOnlyD11 或 SoftwareOnlyD11 时。
左图:半透明的SurfaceMeshSeries3D包裹成管子。右图:几个SurfaceGridSeries3D,顶层使用SahaderApproximation方法具有透明填充。
左图:两个瀑布系列3D,第一个使用着色器近似方法具有透明填充。右图:半透明的PointLineSeries3D盘绕成弹簧。
.NET 目标框架
在此版本中,LightningChart库的目标版本已更新为.NET Framework 4.6.2。任何使用LightningChart库的用户项目都应该设置至少.NET Framework 4.6.2的目标框架。任何较新的版本,如.NET Framework 4.8或.NET 7.0,也可以。
历史版本:
LightningChart V10.4.1
更新时间:2023.2.8
LightningChart V10.3.1
更新时间:2022.5.25
LightningChart V10.2.1
更新时间:2021.12.16
LightningChart V10.1.2
更新时间:2021.07.08
LightningChart V10.1.1
更新时间:2021.07.01
LightningChart V10.0.1
关注LightningChart微信回复“学习”可以免费领取一套全功能版的LightningChart授权。
后续我会不断更新LightingChart更详细的使用方法,还望多多回复赞扬支持!谢谢!
LightningChart.NET V10.5.1(最新版本)下载地址:
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
KEKEWF + 1 很给力,要好好学习一下
wwei_2016 + 1 赞一个
发表于 2021-4-12 11:30:09 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
767 小时
发表于 2021-4-15 07:55:02 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2021-4-16 20:07:59 | 显示全部楼层
看到介绍,支持大数据处理,下载试用一下。
发表于 2021-4-18 07:24:05 | 显示全部楼层
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2021-4-20 10:47:42 | 显示全部楼层
45325432453245345345345
发表于 2021-4-24 01:07:41 | 显示全部楼层
458 小时
发表于 2021-4-24 06:57:31 | 显示全部楼层
回复学习,没反应啊
发表于 2021-4-25 17:13:21 | 显示全部楼层
回复学习,没反应啊
255 小时
 楼主| 发表于 2021-4-27 18:07:17 | 显示全部楼层
yxhq 发表于 2021-4-24 06:57
回复学习,没反应啊
回复后会有技术人员联系哦
255 小时
 楼主| 发表于 2021-4-27 18:07:55 | 显示全部楼层
yssye 发表于 2021-4-25 17:13
回复学习,没反应啊
不会啊,每次回复都有技术人员回复的哦
发表于 2021-6-28 07:52:39 | 显示全部楼层
看样子不错,试用一下先
发表于 2021-6-28 11:43:46 | 显示全部楼层
3452452352352309450324523451342452
255 小时
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:31:21 | 显示全部楼层
39 小时
发表于 2021-7-18 17:00:26 | 显示全部楼层
看起来很不错,谢谢分享!
351 小时
发表于 2021-7-29 14:32:34 | 显示全部楼层
很好很强大
255 小时
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:28:36 | 显示全部楼层
谢谢你的认可,有使用问题可以私我或加V:lightningchart_china,愿尽绵薄之力。
发表于 2021-8-11 16:20:14 | 显示全部楼层
看样子不错,试用一下
发表于 2021-8-12 10:54:18 | 显示全部楼层
诚求资源测试
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2021-8-13 11:28:28 | 显示全部楼层
学习一下,楼主给个下载链接啊
255 小时
 楼主| 发表于 2021-8-13 13:24:15 | 显示全部楼层
feihuang 发表于 2021-8-13 11:28
学习一下,楼主给个下载链接啊
有下载链接哦!回复就可见哈
21 小时
发表于 2021-8-28 14:49:00 | 显示全部楼层
好东东,学习下
发表于 2021-9-1 23:38:18 | 显示全部楼层
17 小时
发表于 2021-9-17 10:26:11 | 显示全部楼层
15 小时
发表于 2021-9-28 19:19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,棒棒的
180 小时
发表于 2021-9-30 13:26:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-4-4 13:16
