查看: 6376|回复: 0
如何在ASP.NET Core中获取HttpContext?
发表于 2021-4-7 09:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Telerik UI for ASP.NET Core最新版下载
Telerik UI for ASP.NET Core是用于跨平台响应式Web和云开发的最完整的UI工具集,拥有超过60个由Kendo UI支持的ASP.NET核心组件。它的响应式和自适应的HTML5网格,提供从过滤、排序数据到分页和分层数据分组等100多项高级功能。
什么是HttpContext?
它保存有关Http请求的当前信息,包含诸如授权、身份验证、请求、响应、会话、项目、用户、formOptions等信息。每个HTTP请求都会使用当前信息创建HttpContext的新对象。
如何在控制器中访问HttpContext?
控制器公开了ControllerBase.HttpContext属性,因此我们可以直接访问当前Http请求的HttpContext属性,最佳的方法是始终使用默认的HttpContextAccessor通过DI访问HttpContext。
要在服务中使用HttpContext,我们需要执行以下两个步骤:
Step 1:使用.NET Core内置依赖项注入容器注册依赖项,如下所示,在ConfigureServices方法的Startup.cs类中:
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
services.AddControllers();
//IHttpContextAccessor register
services.AddHttpContextAccessor();
services.AddTransient<IUserService, UserService>();
Step 2:接下来,将IHttpContextAccessor注入到创建的服务构造函数中,并如下所示访问HttpContext的属性:
namespace Get_HttpContext_ASP.NET_Core
using Microsoft.AspNetCore.Http;
public class UserService : IUserService
private readonly IHttpContextAccessor _httpContextAccessor;
public UserService(IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
_httpContextAccessor = httpContextAccessor;
public string GetLoginUserName()
return _httpContextAccessor.HttpContext.User.Identity.Name;
现在,您可以访问服务中HttpContext的所有属性,如以上两个步骤所示。
注意:在.NET中,它被称为HttpContext.Current,但是在ASP.NET Core中已弃用。
GMT+8, 2026-3-6 05:24
