查看: 5687|回复: 0
C# 8 & C# 9功能如何进行单元测试?这里有答案
发表于 2021-4-13 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Telerik DevCraft最新版下载
Telerik DevCraft包含一个完整的产品栈来构建您下一个Web、移动和桌面应用程序。它使用HTML和每个.NET平台的UI库,加快开发速度。Telerik DevCraft提供最完整的工具箱,用于构建现代和面向未来的业务应用程序,目前提供UI for ASP.NET MVC、Kendo UI、UI for ASP.NET AJAX、UI for WPF、UI for Xamarin、Reporting等众多控件。
根据调查显示,C#仍然是最受欢迎的编程语言之一,它功能强大,易于学习并且不断改进和发展。最近几年这个语言增加了新功能,新版本不断迭代——C# 7, C# 8, C# 9。
Progress Telerik产品始终与.NET世界中的最新的功能保持同步,C#9和JustMock也不例外。大多数新功能都易于在单元测试和模拟中使用,但是本文将为大家展示一些有趣的东西,以便您可以在单元测试中轻松使用C#功能。
  • 静态局部函数(C#8)
  • 异步方法
  • 记录
  • 初始化
  • 模式匹配
为了说明这些,我们将使用Foo类。
public class Foo
public Foo()
this.Bar = 10;
this.DateTime = new DateTime(2021, 1, 1);
public int Bar { get; init; }
public DateTime DateTime { get; init; }
public bool IsInRange(int i) =>
i is (>= 1 and <= 10) or (>= 100 and <= 200);
public record Person
public string LastName { get; }
public string FirstName { get; }
public Person(string first, string last) => (FirstName, LastName) = (first, last);
public record Teacher : Person
public string Subject { get; }
public Teacher(string first, string last, string sub)
: base(first, last) => Subject = sub;
注意:要运行示例,您需要从此处下载并安装JM。
1. 首先使用Mock.Local模拟静态功能
[TestMethod]
public void TestStaticLocal()
// Arrange
var sut = new Foo();
// Here is how to mock the static function
Mock.Local.Function.Arrange<int>(sut, "MethodWithStaticLocal", "Add", Arg.Expr.AnyInt, Arg.Expr.AnyInt).Returns(1);
// Act
var result = sut.MethodWithStaticLocal();
// Assert
Mock.Assert(sut);
Assert.AreNotEqual(12, result);
2. 异步流
从C#8.0开始,您可以异步创建和使用流。 返回异步流的方法有三个细节:
  • 用async修饰符声明
  • 它返回一个IAsyncEnumerable<T>
  • 该方法包含yield return语句,以返回异步流中的后续元素
在下面的示例中,您可以看到这种方法的示例以及如何进行模拟的示例:
[TestMethod]
public async Task TestAsyncEnumFromArray()
// Arrange
var expected = new int[] { 10, 20, 30 };
Mock.Arrange(() => Foo.GetAsyncCollection())
.Returns(expected.GetEnumerator().ToAsyncEnumerable<int>());
// Act
var result = Foo.GetAsyncCollection();
// Assert
Mock.Assert<Foo>();
int index = 0;
await foreach (var number in result)
Assert.AreEqual(expected[index++], number);
3. 仅初始化设置器
仅Init的设置器提供一致的语法来初始化对象的成员,属性初始值设定项可清楚表明哪个值正在设置哪个属性,缺点是这些属性必须可设置。 从C#9.0开始,可以为属性和索引器创建init访问器,而不是设置访问器。
编写测试时如何模拟它? 使用JustMock的Mock.NonPublic.ArrangeSet方法。
[TestMethod]
public void TestInit()
// Arrange
var fooMock = Mock.Create<Foo>();
bool properyInitCalled = false;
Mock.NonPublic.ArrangeSet(fooMock, "Bar", 10)
.IgnoreInstance()
.DoInstead(() => properyInitCalled = true);
// Act
var foo = new Foo();
// Assert
Assert.IsTrue(properyInitCalled);
或者
[TestMethod]
public void TestInit2()
// Arrange
var fooMock = Mock.Create<Foo>(Constructor.NotMocked);
dynamic fooMockWrapper = Mock.NonPublic.Wrap(fooMock);
Mock.NonPublic.Arrange(fooMockWrapper.Bar = 10)
.IgnoreInstance()
.MustBeCalled();
// Act
// Assert
Mock.NonPublic.Assert(fooMockWrapper.Bar = 10, Occurs.Once());
4. 模式匹配
C#语言的另一个很棒的补充是模式匹配,这位C#开发人员提供了更多的创造力和灵活性!
正如文档所说,基本上您要查看给定的结构,然后根据其外观识别并确定其结构,然后就可以立即使用它。
为了向您展示如何使用InRange方法模拟这些功能,这是我们的模式匹配示例,然后是下面的测试:
[TestMethod]
public void Mock_PatternMatchingTest()
// Arrange
var foo = Mock.Create<Foo>(Behavior.CallOriginal);
Mock.Arrange(() => foo.IsInRange(Arg.AnyInt)).Returns(true);
// Act
var result20 = foo.IsInRange(20);
var result150 = foo.IsInRange(150);
//Assert
Assert.AreEqual(true, result20);
Assert.AreEqual(true, result150);
我知道读取代码与运行代码并不相同,因此要使用它并使用示例,请按照以下步骤操作:
GMT+8, 2025-4-21 08:16
