查看: 4645|回复: 1
FindControl和GridView的几种使用方法
16 小时
发表于 2015-8-12 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在选择(SelectedIndexChanged)事件中使用
    //获得被选择行的TextBox1
    protected void gv1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        //Control c = this.gv1.Rows[this.gv1.SelectedIndex].FindControl("TextBox1");
        //TextBox tb = (TextBox)c;
        //tb.Text = "TextBox";
        TextBox tb = (TextBox)this.gv1.Rows[this.gv1.SelectedIndex].FindControl("TextBox1");
        tb.Text = "hello";
2、在编辑行(RowEditing)事件中使用
     //编辑行时,找到TextBox1
    protected void gv1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
        //设置要编辑行的索引
        gv1.EditIndex = e.NewEditIndex;
        GridViewBind();
        TextBox tb = (TextBox)this.gv1.Rows[e.NewEditIndex].FindControl("TextBox1");
        Response.Write(tb.Text);
3、在取消编辑行(RowCancelingEdit)事件中使用
      //取消编辑时,找到TextBox1
    protected void gv1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
        TextBox tb = (TextBox)this.gv1.Rows[e.RowIndex].FindControl("TextBox1");
        gv1.EditIndex = -1;
        GridViewBind();
4、在行绑定(RowDataBound)事件中使用
    //获得行数据绑定中的TextBox1
    protected void gv1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        // 对于在RowDataBound中Find,可以用if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)来限制Find的范围,因为Find默认是在HeaderTemplate中找,如果不限定范围,在HeaderTemplate中找不到,自然就返回null,然后就出错了,DataControlRowType枚举中的DataRow确定是数据行.
        //if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
        //    TextBox tb = (TextBox)e.Row.FindControl("TextBox1");
        //    tb.Text = "databind";
        //如果在DataGrid的页眉和页脚:
        //if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Header)
        //    TextBox tbheader = (TextBox)e.Row.FindControl("txtHeader");
        //    tbheader.Text = "Head";
        ((TextBox)this.gv1.Controls[0].Controls[0].FindControl("txtHeader")).Text = "Head";
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer)
            TextBox tbfooter = (TextBox)e.Row.FindControl("txtFooter");
            tbfooter.Text = "Footer";
5、在行命令(RowCommand)事件中使用
      //行命令时间中找到TextBox1
    //如果使用GridView默认的模式,e.CommandArgument自动棒定为该行的Index,这时候只要指定gridview1.Rows[Convert.ToInt32(e.CommandArgument)].FindControl("xxx")就可以了,但是如果转化为Template,e.CommandArgument并不会自动绑定任何值,需要手动绑定,可以在<ItemTemplate></ItemTemplate>手动写CommandArgument="<%# ((GridViewRow) Container).RowIndex %>",把这个行的 Index绑定绑定到该e.CommandArgument就可以了.
    protected void gv1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        if (e.CommandName.ToLower() == "change")
            TextBox tb = (TextBox)this.gv1.Rows[Convert.ToInt32(e.CommandArgument)].FindControl("TextBox1");
其他事件中的使用,和上面列举的类似
zhijun + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-4 17:36
