查看: 3248|回复: 1
为EditText设置OnTouchListener事件监听
发表于 2015-9-2 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目中需要在EditText输入前,判断某个值是否已经有值,有才可以输入,为NULL值则提示不让输入,先填写指定的编辑框
自己试过监听获取焦点事件,来设置setFocusable(true)或者setFocusable(false);但是没有成功,因为即使后来满足条件了依然无法输入
后来设置了OnTouchListener事件监听,在按下和松开都会触发该事件,会重复执行弹出的吐司,在OnTouchListener事件中因为有
MotionEvent.ACTION_DOWN &MotionEvent.ACTION_UP
为了避免这种情况发生,可以加上判断来解决
if (event.getAction() ==MotionEvent.ACTION_DOWN)
if (event.getAction() ==MotionEvent.ACTION_UP)
另外推荐一款我常用第三方APP测试工具:http://www.ineice.com/
35 小时
发表于 2015-9-3 16:16:54 | 显示全部楼层
这个是devexpress的吗
GMT+8, 2026-4-26 08:21
