查看: 7206|回复: 0
Aspose.Slides.dll打开ppt文件失败
发表于 2015-9-18 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例化Pre对象的时候报错。
路径,文件都没问题。dll的引入和.net版本(4.0)符合。
ppt没有用WPS打开或者保存过。
请问谁遇到过此类问题呢? 谢谢。
 Presentation presentation = new Presentation(path + "pure2.ppt");
错误信息:
[Bash shell] 纯文本查看 复制代码
未处理 Aspose.Slides.PptReadException
  HResult=-2146233088
  Message=Couldn't read "PowerPoint Document" record.
  Source=Aspose.Slides
  StackTrace:
       在 ns53.Class2363.method_9(Class1102 fs)
       在 ns53.Class2363..ctor(Class1102 fs, ILoadOptions loadOptions)
       在 ns13.Class831.method_0(Stream stream, ILoadOptions loadOptions)
       在 Aspose.Slides.Presentation.method_5(Stream stream)
       在 Aspose.Slides.Presentation.method_4(Stream stream)
       在 Aspose.Slides.Presentation..ctor(String file, LoadOptions loadOptions)
       在 Aspose.Slides.Presentation..ctor(String file)
       在 PdfUtils.Program.Main(String[] args) 位置 F:\res\officeToPdfByAspose\OfficeToPdf\PdfUtils\Program.cs:行号 45
       在 System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
       在 System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
       在 Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
       在 System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
       在 System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       在 System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       在 System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       在 System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  InnerException:
       HResult=-2146233088
       Message=Couldn't read [Class2080 Start
Self: Class2080, Header:RecordHeader, Type:0x3E8, Version:15, Instance:0, Length:0x0
Class2080 End
       StackTrace:
            在 ns55.Class2328.smethod_2(BinaryReader reader, Class2329 stf, Class2039 parentRecord)
            在 ns55.Class2328.smethod_1(BinaryReader reader, Class2039 parentRecord)
            在 ns53.Class2363.method_7(MemoryStream stream, Int64 position, Class2039 parentRecord)
       InnerException:
            HResult=-2146233088
            Message=Couldn't read [NotDefined]
            StackTrace:
                 在 ns55.Class2055.vmethod_0(BinaryReader reader)
                 在 ns53.Class2039.Read(BinaryReader reader, Class2321 hdr)
            InnerException:
                 HResult=-2146233088
                 Message=引发类型为“System.Exception”的异常。
                 StackTrace:
                      在 ns55.Class2328.smethod_9(Class2321 header, Class2329 stf, Class2039 parentRecord)
                 InnerException:
computerline + 1 好久没更新了
GMT+8, 2025-4-20 16:22
