查看: 4087|回复: 4
安装后工具箱不全的问题
13 小时
发表于 2015-9-19 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win10+VS2015下安装了15.1.6.15247, 但发现VS里的DEVEXPRESS工具箱不全,只有6个,而且每个工具箱下面控件都很少,如图所示。
在网上查了,发现很多人有这样的问题,按照网上说的点Repair ToolBox,没用。
又在命令行里执行ToolboxCreator,还是不起作用。
把DEVEXPRESS修复/卸载安装了好多遍,还是不行。
更奇怪的是家里的笔记本装了之后却有8个工具箱,一切正常。
缺少CommControl和Visualization两个工具箱。右键点击现实全部控件,里面却又很多其他的devexpress工具箱,但都是灰色的,不可用。
请求大侠赐教,如何解决这个问题,已经困扰我好多天了,谢谢!~~
13 小时
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:40:49 | 显示全部楼层
补充说明一下:
我安装的是15.1.6.15247的Hotfix。不太明白hotfix是什么版本。会不会是我只安装了更新补丁,没有安装完整程序?
我安装的是这个帖子发的Hotfix:
http://www.dxper.net/forum.php?m ... 6orderby%3Ddateline
新手还没入门,让大家见笑了,还望赐教,谢谢!~
13 小时
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:46:25 | 显示全部楼层
自己顶起来!~~~
发表于 2015-9-20 12:20:05 | 显示全部楼层
这是我VS2013上显示的,不是全不全
13 小时
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:56:58 | 显示全部楼层
youzi 发表于 2015-9-20 12:20
这是我VS2013上显示的,不是全不全
谢谢你的回复,你的应该是全的
我的比你少了Commn Control和Layout Control
GMT+8, 2025-4-19 17:45
