查看: 4422|回复: 0
[教程] C # 如何实现多继承
发表于 2015-9-25 09:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
C # 如何实现多继承,关键在于接口可以写方法的实现
namespace Extensions
using System;
using ExtensionMethodsDemo1;
public static class Extension
//扩展接口
        public static void MethodB(this IMyInterface myInterface)
            Console.WriteLine(
"Extension.MethodB(this IMyInterface myInterface)");
namespace ExtensionMethodsDemo1
using System;
using Extensions;
public interface IMyInterface
void MethodB();
class A : IMyInterface
public void MethodB(){Console.WriteLine("A.MethodB()");}
class B : IMyInterface
public void MethodB() { Console.WriteLine("B.MethodB()"); }
class C : IMyInterface
public void MethodB() { Console.WriteLine("C.MethodB()"); }
class ExtMethodDemo
            A a
= new A();
            B b
= new B();
            C c
= new C();
            a.MethodB()
            b.MethodB()
            c.MethodB()
故事篇:
找到这个办法的故事,,,,一日,闲来无事,来玩玩sp1新特性,entity framework.
妈妈呀,生成实体类啦.
不过,这些实体类属于充血模型.
习惯了petshop式的贫血模型的我,一下子想到,,,老子提取接口嘛,
然后,贫血模型诞生了.
作为两个模型的妈, IModelMother...是不是应该为儿子们做一些贡献呢.
想到了,两个实体类相互复制属性的方法 ....
Code
后来发现,,,这个方法,在两个实体类中都是相同的实现.
可惜他们妈妈是接口......哎.....
于是给scottgu发了封邮件,大致上说:
老古呀,,  .net怎么不能多重继承呢,这样,一个具有相同实现的方法,放哪呀?????
老古回信到,,,,oh,亲爱的,我们真是英雄所见略同,
区别是,我TMD可以驱使一群高人为我解决这个问题.
为了解决这个问题,引入了扩展方法,这样你就可以通过继承接口来实现多继承啦.于是乎,产生了本文最上面的代码段
补充:为什么他们妈妈不是类???因为EF的实体类有个爹(System.Data.Objects.DataClasses.EntityObject)
更多资讯
GMT+8, 2025-4-20 22:41
