用户名  找回密码
查看: 2833|回复: 0
Java 8新增特性优缺点
发表于 2015-9-25 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Java 8于今年三月份正式发布了。那么它是否如我们之前所期待的那样呢?下面我们就一一查看Java8新增特性的优缺点吧。
Java 8试图“创新”,根据 微软对这个词的定义,就是把其他框架或语言里成熟的特性“偷”进来。在新版本发布之前,Java社区就已经开始讨论Lambda项目、Streams、函数式接口等其他好东西。下面就让我们一起来看下这些伟大的功能,看看它们各自的优缺点,好让你更好地应用在项目中。
Streams
集合(Collections)的改进也是Java 8的一大亮点,而让集合越来越好的核心组件则是“Stream”。它与java.io包里的InputStream和OutputStream是完全不同的概念,它是一个全新的概念,大家不要混淆。
此外,Stream的出现也并不是要取代ArrayLists或其他集合,它提供了一种操作大数据接口,让数据操作更容易和更快。Stream是 一次性使用对象,一旦被遍历,就无法再次遍历。在遍历时,它具有过滤、映射以及减少遍历数等功能。每个Stream都有两种模式:顺序执行和并行执行,其 能够利用多核处理器的优势,并可以使用 fork/join并行方式来拆分任务和加速处理过程。
顺序流:
List
  people = list.getStream.collect(Collectors.toList());
并行流:
List
  people = list.getStream.parallel().collect(Collectors.toList());
顾名思义,当使用顺序方式去遍历时,每个item读完后再读下一个item。而使用并行去遍历时,数组会被分成多个段,其中每一个都在不同的线程中处理,然后将结果一起输出。
并行流实例:
  List originalList = someData; split1 = originalList(0, mid);     split2 = originalList(mid,end);     new Runnable(split1.process());     new Runnable(split2.process());     List revisedList = split1 + split2;
由于一个Stream只能被遍历一次,通常会返回另外一个Stream,可以使用终端方法(terminal method)来获取有用的结果,终端方法可以是sum()、collect()或toArray()等。在Stream被终止之前,操作的结果不会被实现。
  Double result =     list.getStream().mapToDouble(f -> f.getAmount()).sum();     List    people = list.getStream().filter(f ->     f.getAge() > 21).collect(Collectors.toList());
该功能最大的好处是允许使用多核处理器来处理集合,这样处理速度会更加快速。而最主要的问题则是可读性。随着流链的加长,很有可能影响可读性。其它问题则来源于内置的新东西来支持这个新路径,这些是功能接口和Lambda。
函数式接口
在Java 8里将会有一个全新的功能——函数式接口(functional interfaces),就是可以在接口里面添加默认方法,并且这些方法可以直接从接口中运行。
这样就可以在接口中实现集合的向后兼容,并且无需改变实现这个方法的类,就可以让Stream放置到接口中。一般而言,在接口中创建一个默认方法,然后实现该接口的所有类都可以使用Stream(无论是默认方法还是非默认方法)。
基本上就是一种多继承形式,这样就变成了实现者之间的问题,作为实现人员,必须重写这些方法,他们可以选择使用超方法(supermethod),这也就意味着,许多实现接口的类需要改写。
这有可能是Java 8里最让人关心的细节,也许Java 8里的函数式接口对于熟悉Scala的开发者来说不算新功能,但是他们可能会拿函数式接口与Scala的特征进行比较。然而,两者之间不同的是:Java 8里的函数式接口不能将一个引用指向实现类,而Scala允许通过self关键字来实现该操作。会有一些语言狂热者说,Java 8里的函数式接口只允许多继承行为,而不是状态。而Scala里的多继承特征既可以是行为也可以是状态。
在Java里实现事务和其它项目,我们一般会使用 JavaAssist或 cglib的扩展类来构建动态代理和字节码操作。而Scala的特行可以让我们更直接地实现。
一方面,函数式接口可能会被以继承方式滥用,另一方面,它们尽量不与Scala特征重复。
Lambda
Java 8的另一大亮点是引入Lambda表达式,使用它设计的代码会更加简洁。当开发者在编写Lambda表达式时,也会随之被编译成一个函数式接口。下面这个例子就是使用Lambda语法来代替匿名的内部类,代码不仅简洁,而且还可读。
没有使用Lambda的老方法:
  button.addActionListener(new ActionListener()     { public void actionPerformed(ActionEvent ae)       { System.out.println(“Action Detected”);       }      } );
使用Lambda:
  button.addActionListener(e ->     { System.out.println(“Action Detected”); } );
让我们来看一个更明显的例子。
不采用Lambda的老方法:
正如你所看到的,使用Lambda表达式不仅让代码变的简单、而且可读、最重要的是代码量也随之减少很多。然而,在某种程度上,这些功能在Scala等这些JVM语言里已经被广泛使用。
并不奇怪,Sclala社区是难以置信的,因为许多Java 8里的内容看起来就像是从Scala里搬过来的。在某种程度上,Java 8的语法要比Scala的更详细但不是很清晰,但这并不能说明什么,如果可以,它可能会像Scala那样构建Lambda表达式。
一方面,如果Java继续围绕Lambda来发展和实现Scala都已经实现的功能,那么可能就不需要Scala了。另一方面,如果它只提供一些 核心的功能,例如帮助匿名内部类,那么Scala和其他语言将会继续茁壮成长,并且有可能会凌驾于Java之上。其实这才是最好的结果,有竞争才有进步, 其它语言继续发展和成长,并且无需担心是否会过时。
Java time
Time在Java里已有很长一段时间,首先出现的java.util.Date这个包,其次还有java.sql.Date、 Calendar。但处理时间和日期需要大量的monkey代码,因此,像Joda Time等第三方库因此诞生。姗姗来迟,Oracle终于决定在Java里添加一个 java.time包来清理各种时间接口。它看起来很符合现在开发者的胃口,拥有各种各样的时间API。
Java API可以处理一些时空连续体方面的特性,比如距离、质量、重量等,这是值得称赞的,但我仍然认为 Currency会处理得更好。我认为Java API需要好好地修剪而不是添加更多的东西,并且首先Java API应该对这些基本元素提供标准的兼容。
Nashorn
Nashorn是Rhino的接替者,该项目的目的是基于Java实现一个轻量级高性能的JavaScript运行环境。
JDK 7中添加了invokeDynamic,其主要是用来支持非Java语言,尤其是动态语言。而JDK 8中的Nashorn将会给开发者提供一个更加实用的JavaScript实现。事实上,Oracle已经有了他自己的Node.js实现,叫做 Node.jar。这似乎比在Java里运行JavaScript更加吸引人。
Accumulators
自从JDK中集成了 java.util.concurrent以来,该特性并没有停止发展。相反,JDK 8将构建于JDK 7和fork/join框架之上,并通过加法器(adders)和累加器(Accumulators)得到了进一步的发展。
首先是同步。但是,如果你使用同步在多线程之间进行增量计数,那么同步有可能难以负担。在Java 6中通过让非竞争锁更廉价(cheap)来使同步不那么难以负担。其中大多数会使用Vector来提升老应用程序性能,几乎每一个单线程都受到了Java Activation Framework的影响。
Java.util.concurrent包使得线程池和其他相对复杂的多线程结构变得更好,但是,倘若你想要通过跨线程来增加一个变量,那么就 有点大材小用了。对此,我们采用一种比真正的锁更轻更快的原子。在JDK 8中,我们采用Accumulators和adders,这些要比原子轻量多了,对于大多数异构代码来说,这些足以满足它们的需求,如果线程太多,那么可 以增加一个计数器。但想要看到类似map/reduce实现或统计跨线程之间的总和,你仍然需要使用原子,因为如果要读取这些跨线程的值,累积的顺序是无 法得以保证的。
HashMap修复
在Java中使用String.hashCode()实现已是大家熟知的bug。如果在特定的代码中引入HashMap,可能会导致拒绝服务攻击。基本上,如果有足够多的参数hash到相同值,那么可能会消耗过多的CPU时间。
通常,HashMap bucket采用链表的方式来存储map条目。使用此算法存在大量的冲突,并且增加了O(1)到O(N)这种哈希变化的复杂性,为了解决这一问题,通过采用平衡tree算法来降低复杂度。
TLS SNI
SNI是 服务器名称标识(Server Name Identification)的缩写,由于大多数公共网站的访客数量不是太多,几乎很少能达到数百万用户。很多网站都使用相同的IP地址和基于名字的虚拟主机,比如我访问 podcasts.infoworld.com和 [/url]www.infoworld.com, 最后的网址是一样的,但访问的主机名是不一样的,所以我有可能会访问到不同的Web页面。然而,因为SSL,我可能无法分享IP地址。由于HTTP主机头 是建立在基于命名的虚拟主机上,并且主机也是依赖SSL来实现加密/解密的,所以,不得不为每个SSL证书申请不同的IP地址。
在最近几年都是采用SNI来解决这一问题的,Java也不例外。这种方式得到了大多数浏览器的支持,现在Apache和Java也支持它。这意味着过不了多久,我们就可以看到Apache和基于Java的[url=http://product.pcpop.com/Server/10734_1.html]服务器使用Oracle的SSL实现来支持SNI,称作 JSSE。
总结
总之,Java 8包含了一大堆非常实用的特性,这也是许多开发者想使用最新版本的原因之一。在我看来,Stream是最好的一个特性。但愿并行集合也能够为其进程性能带来一些提升。而函数式接口可能并不会像预期中的那样好用,万一使用不当,可能会给开发者带来很多麻烦。
本文只是总结了部分Java 8新特性,我们相信,在发布的时候将会有更多新特性与大家见面。你可以通过Simon Ritter在JavaOne 2013大会上的演讲PPT来了解目前已经添加到Java 8中的55个新特性。
至于该如何取舍,各位开发者应该根据自己的实际需求去研究和使用,并不是所有的新特性就是好的,它们也存在优缺点。
更多资讯
原文:http://tech.it168.com/a2014/0214/1593/000001593055_all.shtml
举报
GMT+8, 2025-4-6 08:07
