查看: 9186|回复: 1
DevExpress ASP.NET开发环境配置,VS & SQL Server对应版本
发表于 2021-4-25 09:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,绿色Yes代表支持,红色No代表不支持。
本文档包含有关安装和使用 DevExpress ASP.NET MVC 控件的系统要求的信息。
框架
DevExpress ASP.NET MVC扩展支持以下ASP.NET MVC和.NET Framework版本。
ASP.NET MVC框架
ASP.NET .NET框架
.NET框架
DevExpress ASP.NET Web Forms控件和MVC扩展支持以下.NET Framework版本。
如果您需要早期版本的DevExpress产品,请联系“在线客服”获取。
jQuery
DevExpress ASP.NET MVC扩展支持jQuery v 3.x。
注意:必须安装Microsoft .NET Framework 4和MVC 3才能运行DevExpress MVC演示。 如果您使用MVC 4,则需要稍作修改DevExpress MVC演示项目,如以下文章所述:Upgrading an ASP.NET MVC 3 Project to ASP.NET MVC 4
IDE
使用以下IDE开发具有DevExpress ASP.NET MVC扩展的MVC应用程序。
注意:*从版本18.2开始,DevExpress源代码面向C#6.0。 您仍然可以在Visual Studio 2012和2013中使用预编译程序集,但是无法在这些Visual Studio版本中重新编译DevExpress源代码。
SQL Server
要在本地运行DevExpress ASP.NET MVC扩展演示,必须安装以下Microsoft SQL版本当中的一个:
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SP3)
  • Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (SP1)
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB
  • Microsoft SQL Server 2014
  • Microsoft SQL Server 2016
需要Microsoft SQL Server,因为DevExpress演示使用本地部署的.mdf文件作为数据源。
注意:如果您使用的是Microsoft SQL Server Express的自定义命名实例,则需要浏览演示中的web.config文件中的connectionString参数条目,并将任何出现的默认实例名称(“ SQLEXPRESS”)替换为自定义实例 名称。
从版本13.2开始,对于大多数流行的数据库引擎,DevExpress .NET演示中心会自动识别计算机上可用的数据库引擎。 从演示中心启动需要SQL Server的特定演示时,它将按以下顺序自动查找可用的DBMS实例:
  • .\SQLEXPRESS
  • (localdb)\vX
  • (local)
直接在Visual Studio中打开演示项目时,可以根据开发环境调整连接字符串。
Web Server
部署到IIS时,将默认应用程序池更改为.NET 4.
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
发表于 2024-5-28 15:37:19 | 显示全部楼层
谢谢我会尝试
GMT+8, 2025-5-15 11:42
