查看: 12598|回复: 0
[WinForm] DevExpress .NET Reporting v20.2:增强Web、Blazor报表控件
发表于 2021-4-26 09:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Reporting是.NET Framework下功能完善的报表平台,它附带了易于使用的Visual Studio报表设计器和丰富的报表控件集,包括数据透视表、图表,因此您可以构建无与伦比、信息清晰的报表。
DevExpress .NET Reporting v20.2版本已发布,新版本增强Web、Blazor报表控件功能等,欢迎下载最新版体验!
Web ReportingJavaScript模块
此版本重构了客户代码,并从命名空间声明转移到模块化的方法,现在当代码内置到包中时,您可以使用本机导入指令来排除不必要的代码和依赖项。
JS
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
var ActionId = require('devexpress-reporting/dx-reportdesigner').ActionId;
TYPESCRIPT
import { ActionId } from 'devexpress-reporting/dx-reportdesigner'
异步报表存储
通过异步保存和加载操作扩展了Web报表存储的功能,您还可以利用“ IReportProviderAsync”服务 - 它将报表ID解析为报表实例,并加快子报表加载操作。使用v20.2,应用程序可以在报表组件加载、保存或导出报表的同时访问ThreadPool中的线程。
要切换到异步模式:
  • 实现ReportStorageWebExtension方法的异步副本。
  • 用异步副本替换应用程序中的“CreateDocument”、“ ExportTo”和“ GetModel”方法调用。
  • 创建并注册“IReportProviderAsync”服务。
  • 在启动时调用“UseAsyncEngine”方法来激活异步操作。
使用PDF合并报表 - 支持Azure 和 Linux
XRPdfContent控件使您可以将外部PDF文件中的页面嵌入到报表中,XRPdfContent控件可在Azure和Linux中使用。
如果您的应用程序已部署在Linux或Azure上,并且希望将报表与PDF文档合并,请安装SkiaSharp v1.6.0 NuGet软件包并将新的PrintingOptions.Pdf.RenderingEngine属性设置为“Skia”。
对于Linux,您还必须安装SkiaSharp.NativeAssets.Linux软件包。
Web报表设计器 - 过滤器编辑器中新的DateTime常量
现在您可以将DateTime值与预定义的常量进行比较,例如"This Year", "This Month", "Tomorrow"等。
Blazor Reporting用于文档查看器和报表设计器的自定义API
现在,您可以在Blazor应用程序中自定义DevExpress Document Viewer和Report Designer组件的用户界面和功能。
使用以下新属性访问事件:
WinForms Reporting报表脚本编辑器功能增强
嵌入到Visual Studio和WinForms最终用户报表设计器中的脚本编辑器的增强功能包括:
  • 将插入符号移至新行时,缩进级别会保留。
  • 现在按TAB键会插入空格并模仿Visual Studio代码编辑器的操作。
  • 现在您可以使用CTRL键和鼠标滚轮来放大和缩小脚本代码。
  • 现在“ DevExpress.Reporting.CodeCompletion” NuGet程序包是一个多目标程序包,使您可以使用为.NET 4.5.2和.NET Standard 2构建的DevExpress.XtraReports.v20.1.CodeCompletion.dll程序集,现在可以在ASP.NET Core应用程序中激活代码完成功能。使用新的“DevExpress.WindowsDesktop.Reporting.CodeCompletion”NuGet程序包激活WinForms .NET Core桌面应用程序的代码完成。
您还需要安装Microsoft.CodeAnalysis NuGet软件包并按照Script Execution Mode中的说明启用脚本执行。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
frank412 + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-5 04:37
