查看: 5957|回复: 0
GridView - 在EditForm中更改BackColor
发表于 2021-4-27 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取DevExpress完整版下载
问题
假设在GridView中动态更改RowCell的颜色:
C#
private void GridView_RowCellStyle(object sender, RowCellStyleEventArgs e)
// ... some logic
e.Appearance.BackColor = Color.FromArgb(98, 182, 204, 252);
// ... other logic
需要在相应的编辑表单控件中使用相同的BackColor。有必要使用EditFormPrepared事件并更改e.BindableControls [column] .BackColor属性,但我想了解如何获取列样式。
解决方案
任务是获取相应列单元格的颜色,建议创建一个方法,该方法实现RowCellStyle逻辑来计算单元格颜色并将其在EditFormPrepared事件处理程序中使用。下面的代码说明了此方法:
C#
private void GridView1_EditFormPrepared(object sender, EditFormPreparedEventArgs e) {
GridView view = sender as GridView;
foreach (GridColumn c in view.VisibleColumns) {
e.BindableControls[c].BackColor = GetColor(c, e.RowHandle, view.GetRowCellValue(e.RowHandle, c));
private void GridView1_RowCellStyle(object sender, RowCellStyleEventArgs e) {
e.Appearance.BackColor = GetColor(e.Column, e.RowHandle, e.CellValue);
Color GetColor(GridColumn column, int rowHandle, object value) {
if (rowHandle != 0)
return Color.Empty;
//your logic
if (column.FieldName == "Name")
return Color.Green;
return Color.Red;
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-4 17:48
