查看: 5699|回复: 0
DockManager - 如何启用“ Dock”菜单项
发表于 2021-4-30 09:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取DevExpress完整版下载
如果您有多个停靠面板,其中一些是浮动的,则用户可能想知道为什么右键单击浮动面板的标题会显示带有灰色"Dock"命令的菜单。
该命令将浮动面板返回到其上一个已知的停靠位置,因此如果没有,则该命令将被禁用。 如果您想避免这种混乱,请不要一开始就创建浮动面板。而是将它们停靠在建议的位置,然后调用MakeFloat方法。 这样浮动面板在停靠时将有一个放置位置,并且将启用其'Dock'命令。
具体问题:
将ockermanager与许多dockpanel一起使用,当单击一个按钮时,添加了新的浮动面板。使用一下代码:
C#
var dockPanel = dockManager1.AddPanel(DevExpress.XtraBars.Docking.DockingStyle.Float);
dockPanel.Text = caption;
dockPanel.FloatSize = new Size(width, height);
dockPanel.Options.ShowCloseButton = true;
dockPanel.Options.AllowDockBottom = true;
但是在它的contextMenu中,dock属性被禁用。 如下面的图片所示:
如何启用dock属性?
解决方案:
此Dock按钮可还原面板先前的停靠状态,因此要启用它,请将DockPanel添加为停靠状态,然后使其浮动:
C#
var dockPanel = dockManager1.AddPanel(DevExpress.XtraBars.Docking.DockingStyle.Left);
dockPanel.MakeFloat();
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-4 17:45
