查看: 6894|回复: 0
如何更改自动生成列的编辑器设置?
发表于 2021-5-7 09:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v20.2完整版
问题:
将GridControl与自动生成的列一起使用,两个列中包含一个电子邮件地址,并且网址必须是可单击的。在Hyperlink模板中找到了一些有关如何使用它的信息,但是这些列是自动生成的,并且出现在不同的模型中(ViewModel是通用的),因此无法定义特定的模板。希望能够通过一个事件(到Command)来拦截网格结构,并在特定的列名称上应用超链接类型,同时该项目是带有MVVM模式的C#。
解决方案:
可以处理AutoGeneratingColumn事件来完成,在此分配所需的EditSettingsCellTemplate
在XAML中:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:GridControl>
<dxg:GridControl.View>
<dxg:TableView/>
</dxg:GridControl.View>
<i:Interaction.Triggers>
<i:EventTrigger EventName="AutoGeneratedColumns">
<cmd:EventToCommand Command="{Binding GenerateColumnsCommand}" PassEventArgsToCommand="True"/>
</i:EventTrigger>
</i:Interaction.Triggers>
</dxg:GridControl>
在方法中绑定到RelayCommand:
public static void EditColumnBeforeShow(RoutedEventArgs args)
var gridControl = (GridControl)args.OriginalSource;
gridControl.Columns["ContactEmail"].EditSettings = new HyperlinkEditSettings()
AllowAutoNavigate = true,
NavigationUrlFormat = "mailto:{0}"
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-5-15 11:36
