查看: 5606|回复: 0
DevExpress WinForms:Tile View - 基础知识
发表于 2021-5-10 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取DevExpress完整版下载
在本教程中,您将看到如何将常规的GridView数据布局切换为Tile View,该视图使用Windows 10样式的tile显示信息。您将学习磁贴模板配置的基础知识,例如添加数据绑定和未绑定元素并将它们放置在模板中。
起点
从一个已经有网格控件绑定到数据源的现有项目开始,该数据库包含员工信息,包括他们的名字和姓氏、位置、职称和照片。
切换至Tile View格式
使用Windows 10样式图块显示相同的数据,使用GridControl的Level Designer来将View切换为Tile View。
如果立即启动该应用程序,您将看到空白图块。 每个数据行的图块已自动生成,但其中未显示任何字段值。
更改图块尺寸
返回设计时,在将数据添加到图块之前,请使用TileViewItemOptions.ItemSize属性更改其大小。
自定义图块模板
运行网格控件的Designerr,然后切换到Tile Template页面,左侧的列表显示转换前您在GridView中拥有的所有列。
  • 添加并定位绑定元素
选择Photo列,然后单击Right Arrow按钮来创建一个新的图块元素。
初始化其属性来设置图块中图像的正确排列,将TileItemElement.ImageAlignment设置为TileItemContentAlignment.Manual,然后增加TileItemElement.ImageSize,将TileItemElement.ImageScaleMode设置为TileItemImageScaleMode.ZoomOutside,最后设置TileItemElement.ImageLocation
预览部分显示图像边框,图像将超出图块区域,从而产生漂亮的效果。
运行该应用程序来查看实际结果,并在图块中显示实际照片。
  • 添加并定位未绑定元素
返回设计器,然后单击New Element按钮来创建未绑定的元素。
将其TileItemElement.Text设置为Title,将TileItemElement.TextAlignment设置为TileItemContentAlignment.Manual,然后以像素为单位指定其位置。
启动应用程序来查看结果。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-4 17:45
