查看: 6913|回复: 0
如何为WPF数据网格创建自定义筛选器编辑器对话框?
发表于 2021-5-11 09:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v20.2完整版
问题:
从v19.1开始,网格控件使用新的FilterEditorControl。UseLegacyFilterEditor设置为True,从而可以触发FilterEditorCreated事件。 如果要自定义新的FilterEditorControl,是否还有另一个事件可以使用?
希望能够创建由DxGrid控件使用的自定义FilterEditorControl对话框表单,使用更新的FilterEditorControl时,如何完成利用网格引发的事件来拦截创建的旧版FilterControl并将其注入自定义形式?
解决方案:
要完成此任务,可以使用TableView的FilterEditorDialogServiceTemplate属性,该属性将允许您重新定义FilterEditorContol的默认对话框服务。 此代码段演示了默认实现:
XAML
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:TableView.FilterEditorDialogServiceTemplate>
<DataTemplate xmlns:dx="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/core"
xmlns:dxfuit="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/core/filteringui/themekeys"
xmlns:dxn="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/core/internal">
<ContentControl>
<dx:DialogService DialogWindowStartupLocation="CenterOwner"
ViewTemplate="{DynamicResource {dxfuit:FilterEditorThemeKey ResourceKey=FilterEditorDialogServiceViewTemplate}}">
<dx:DialogService.DialogStyle>
<Style TargetType="{x:Type dx:ThemedWindow}">
<Setter Property="dxn:ThemedWindowOptions.ShowOverPopups" Value="True" />
<Setter Property="ShowInTaskbar" Value="False" />
<Setter Property="WindowStyle" Value="ToolWindow" />
<Setter Property="ShowIcon" Value="False" />
<Setter Property="UseLayoutRounding" Value="True" />
<Setter Property="Width" Value="500" />
<Setter Property="Height" Value="350" />
<Setter Property="MinWidth" Value="500" />
<Setter Property="MinHeight" Value="350" />
</Style>
</dx:DialogService.DialogStyle>
</dx:DialogService>
</ContentControl>
</DataTemplate>
</dxg:TableView.FilterEditorDialogServiceTemplate>
要显示自己的对话框按钮,您将需要启用ThemedWindowOptions.UseCustomDialogFooter属性:
XAML
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Setter Property="dxn:ThemedWindowOptions.UseCustomDialogFooter" Value="True"/>
之后,您可以覆盖FilterEditorTemplate属性并定义自定义按钮。
XAML
[XML] 纯文本查看 复制代码
<dxg:TableView.FilterEditorTemplate>
<DataTemplate xmlns:dxfui="http://schemas.devexpress.com/winfx/2008/xaml/core/filteringui">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>
<dxfui:FilterEditorControl x:Name="filterControl" />
<dx:ThemedWindowDialogButtonsControl Grid.Row="1">
<dx:ThemedWindowDialogButton Margin="6 0 0 0"
Content="Cancel"
DialogResult="Cancel"
IsCancel="True" />
Content="Test"
DialogResult="OK"
Command="{DXCommand Execute='@e(filterControl).ApplyFilter()'}"
IsDefault="True" />
</dx:ThemedWindowDialogButtonsControl>
</Grid>
</DataTemplate>
</dxg:TableView.FilterEditorTemplate>
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-5-15 11:09
