查看: 7531|回复: 0
如何实现Angular性能优化?这些技巧一定要掌握!
发表于 2021-5-11 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SpreadJS v14.0正式版下载
应该有很多人都抱怨过 Angular 应用的性能问题。其实,在搭建Angular项目时,通过使用打包、懒加载、变化检测策略和缓存技术,再辅助第三方组件,便可有效提升项目性能。
为了帮助开发者深入理解和使用Angular,本文将以我司客户中最为典型的业务场景——在线表格编辑为例,演示如何借助懒加载技术,在基于 Angular的框架中实现在线导入导出Excel以及数据在线填报的功能。
环境准备
  • 全局安装Angular CLI:npm install -g \@angular/cli
  • 使用Angular CLI创建一个新项目:ng new spread-sheets-angular-cli
  • 下载SpreadJS Npm包:npm install \@grapecity/spread-sheets;npm install \@grapecity/spread-sheets-angular
  • 在angular.json中配置SpreadJS CS
  • 在Angular应用程序中使用SpreadJS
  • 使用Angular CLI构建和运行项目
完成上述环境搭建,便可将 SpreadJS及在线表格编辑器组件集成到 Angular 项目中,实现在线导入导出Excel以及数据在线填报等功能。
在开始优化之前,我们先来分析一下是什么因素影响了项目的性能。
影响项目性能的因素
在集成SpreadJS表格组件后,项目的公式数据处理速度符合预期,页面在运行也较为流畅。但是发布后,用户打开页面在加载时间上要比开发环境有所延长,带来的用户体验较差。经过调研,发现在Angular的默认中,NgModule都是急性加载的,也就是会在应用加载时尽快加载。无论是否要立即使用,所有模块都会一并加载。
因此,对于多路由的大型应用,建议采用懒加载——按需加载的NgModule的模式。通过懒加载可以减少初始包的尺寸,从而减少加载时间。
什么是懒加载?
在Web应用程序中,系统的瓶颈常在于系统的响应速度。如果系统响应速度过慢,用户就会出现埋怨情绪,系统的价值也因此会大打折扣。懒加载会在首次加载时,将必须的模块加载,而其余暂时用不到的模块则不会加载。例如在商城系统中,用户打开首页时,只需展示商品,此时用不上支付模块,所以支付模块就可以使用懒加载技术。
项目优化
1. 划分业务模块
要懒加载Angular模块,需要在AppRoutingModule routes中使用loadchildren替代component进行配置。
在懒加载模块的路由模块中,添加一个指向该组件的路由。本次的demo存在两个懒加载的模块。
2. 建立导航UI
虽然可以直接在地址栏直接输入URL,但是有导航UI会更好用。三个a标签分别代表主页以及两个需要懒加载的模块。
3. 导入与路由配置
CLI会将每个特性模块自动添加到应用级的路由映射表中,最后通过添加默认路由来最终完成。
4. 特性模块内部
我们到lazy-webexcel.module.ts文件看下,导入了lazy-webexcel-routing.module.ts和lazy-webexcel.component.ts文件。\@NgModule的imports数组列出了LazyWebExcelRoutingModule,让LazyWebExcelModule可以访问他自己的路由模块。另外,LazyWebExcelComponent属于LazyWebExcelModule。
设置path为空,因为AppRoutingModule 中的路径已经设置了,LazyWebExcelRoutingModule中的此路由已经位于lazywebexcel这个上下文中。另一个模块配置也类似,因此不再赘述。
5. 确认它正常工作
我们可以通过Chrome的开发者工具的网络页标签来确认这些模块是否懒加载。点击Designer Component LazyLoad,可以看到下图的文件出现,表示准备就绪,特性模块被惰性加载成功。
总结
经过优化,首屏加载时间能得到有效的降低。另外,再说一下forRoot和forChild。CLI会把RouterModule.forRoot(routes)添加到AppRoutingModule的imports 数组中。这会让Angular知道AppRoutingModule是一个路由模块,而 forRoot() 表示这是根路由模块。它会配置传入的所有路由、让你能访问路由器指令并注册 Router。
CLI 还会把 RouterModule.forChild(routes) 添加到各个特性模块中。这种方式下 Angular 就会知道这个路由列表只负责提供额外的路由并且其设计意图是作为特性模块使用。你可以在多个模块中使用 forChild()。
以上就是 SpreadJS 结合Angular框架,并借助懒加载技术优化在线Excel项目的主要过程。除了懒加载,Angular还提供了很多性能优化方式,如浏览器缓存策略、RxJS、Tree Shaking、使用AoT编译等,用好这些技术能让你的项目性能有所提升,为用户提供更良好的使用体验。
SpreadJS | 下载试用
纯前端表格控件SpreadJS,兼容 450 种以上的 Excel 公式,具备“高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性,备受华为、苏宁易购、天弘基金等行业龙头企业的青睐,并被中国软件行业协会认定为“中国优秀软件产品”。SpreadJS 可为用户提供类 Excel 的功能,满足表格文档协同编辑、 数据填报、 类 Excel 报表设计等业务场景需求,极大的降低企业研发成本和项目交付风险。
本文转载自葡萄城官网
GMT+8, 2025-4-21 05:19
